sedi 0 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 Witam, Mam pytanko na wolnych obrotach słychać jakiś dziwny dźwięk jakby lekkie klekotanie,po dodaniu gazu zanika. Czy to może mieć związek z alternatorem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRazny 5 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 no po tak kompletnym opisie to powiem że dźwięk pochodzi z silnika może udałoby Ci się coś nagrać chociaż? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sedi 0 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 moze byc siezko bo nie mam czym(w telefonie nie ma jak) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ALBINEK 3 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 Pewnie już czytałeś o tych silnikach BLB i ich nieszczęsnym napędzie pompy olejowej,ale może to jak któryś z kolegów pisał gumki na kompresorze klimatyzacji.Staraj się zlokalizować skąd pochodzi ten dżwięk i poczytaj o jednym i drugim. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akjam 5 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 Masz te dzwięki na włączonej czy wyłączonej klimie? Czy może nie zwróciłeś na to uwagi? Tak jak mówi ALBINEK może to być problem z gumkami w kompresorze klimy albo kultura pracy tej jednostki... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sedi 0 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 gumki juz wymieniałem a o pompie czytałem,jednak nie sadze zeby to było to,dzwiek jest tylko na wolnych obrotach a po dodaniu gazu ustaje,jakby gdzies jakis luz i coś klekota delikatnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akjam 5 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 Ale to pojawiło Ci się teraz czy od zawsze tak masz? Ja słyszę deliktny klekot i przy delikatnym zwiększeniu obrotów klekot znika... Przyzwyczaiłem się. Używam też uszlachetniacza do czyszczenia pompowtrysków i jakby delikatnie się to zmniejszyło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sedi 0 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 ostatnio zauważyłem ale nie wiem czy to nie łożysko od alternatora będzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akjam 5 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 Jakbyś miał sprzęgło od alternatora to przy skręcie kierownicą miałbyś buczenie a później nawet głośne jęczenie. ZMieniałem w tamtym tygodniu przy okazji wymiany czujnika wysokiego ciśnienia bo klimka niedomagała. Koszt tego sprzęgła to 115pln INA. Ale to tak jak mówię przy skręcie dziwne odgłosy i uczucie jakby wspomaganie nie domagało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sedi 0 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 łożysko też muszę wymienić bo jak skrecam kiera to słysze jakis dzwiek to teraz nie mam pojecia co to moze byc mam nadzieje ze nie mechanizm pompy oleju. A jakie są objawy mechanizmu pompy olejowej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilsmok 0 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 Witam. Czy zlokalizowałeś może usterkę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzemoCK 1 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 mam podobnie, jednak tylko zanim auto zlapie min. 70 stopni. wówczas jakby ustaje, po calkowitym dogrzaniu do 90 nie slysze nic...może to taka kultura pracy na zimnym rozruchu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sedi 0 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 Witam, Jutro jadę do mechanika i na 90% to sprzęgło od alternatora,po czasie doszło jeszcze przy dużych prędkości czasami migała kontrolka ładowania więc diagnoza się uprościła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
