[B5 1Z] Problem z silnikiem i hamulcami ?
Panowie opisze co mi się przytrafiło i jestem trochę podłamany zatankowałem na stacji benzynowej wydaje mi się że do d*py paliwo, ujechałem może 200 m samochód zgasł próbowałem odpalić odpalił ale na trzy cylindry później chodził już normalnie po chwili ale jadąc poczułem ropę zatrzymałem się otworzyłem maskę i zobaczyłem że ropa się leje siurkiem z miejsca ostatniego wtrysku tam gdzie jest zaślepka od tych przelewów, zauważyłem że ten dziubek jest urwany tego się nie da naprawić zamówiłem już wtryski od kolegi z forum.
Musiałem jakoś dojechać do domu więc to miejsce owinąłem szmatą tak aby nie rozpryskiwało się po silniku dziś chciałem przestawić w inne miejsce samochód na parking i wtedy zaczęły się szopki wsiadłem świece się elegancko zagrzały odpalam na tyk i pokazał się ABS oraz wykrzyknik i zero hamulcy tak jakby serwo nie wspomagało trzeba by mocno nacisnąć pedał hamulca aby zahamować ponowne zgaszenie i odpalenie nic nie pomaga nie ma nadal hamólców tzn są ale trzeba bardzo dużej siły użyć . Proszę o odpowiedź gdzie mam szukać usterki oraz czym silnik wyczyścić cała komora jest w ropie paski tak samo wszystko prawie proszę o pomoc najgorsze jest wtym że siora wzioła laptopa do Krakowa i nawet nie wiem jakie błędy. co mam sprawdzić z hamulcami i czym to wszystko wyczyścić
Ropy nie musisz czyścic nawet ropą mje sie silniki wiec bez obaw.
ABS chyba narazie sie nie przejmu napraw jedna usterkę z wtryskami, niech silnik zacznie pracowac normalnie. Bedzie wytwarzał podciśnienie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania hamulców i podejrzewam, że będzie po problemie.
mam nadzieje że to pomoże będe pisał co i jak,wczoraj tą dziurkę przy tym wtrysku zakleiłem klejem do metalu tak na razie jak kolega mi przywiezie wtryski to wymienię. Dziś jechałem do roboty było ok jakoś się trzymało a jak wracałem z roboty to zauważyłem że ten klej wydmuchało , podjechałem pod blok szybko zgasiłem, na wieczór go chciałem przestawić i już dzwięk wykrzyknik i Abs i brak hamulcy
Arturze... walnij fotki jak to tam wyglada... ku potomności
ok :good:
Zastanawia mnie tylko jedna rzecz z tymi hamulcami że rano były a wieczorem już nie , nie wiedziałem że pompa wtryskowa ma coś wspólnego z hamulcami a ta dziurka tak jak na zamieszczonej fotce tylko to się usyło nie wiem dla czego
Pompa wryskowa nie ma bezpośredniego działania na układ hamulcowy. Jak silnik pracuje to pompa hamulcowa z serwem żeruje na podciśnieniu wytwarzanym przez silnik jak silnik nie pracował na wszystkich garach nie wytwarzał optymalnego ciśnienia tym bardziej na wolnych obrotach - pisałes, że rzecz miała miejsce na parkingu zapewne obroty były symboliczne.
przejechałem tylko z parkingu tak koło 100 m obroty były koło 1,5 ty więc hamulce powinny być zobaczę będe czekał na wtryski, a wcześniej jak obroty były 860 to na postuju hamulce były bo to czuć pod pedałem zobacze niech najpierw wtryski zrobie [br]Dopisany: 13 Grudzień 2009, 21:53_________________________________________________mogło zepsuć się serwo czy pompa czy to mało prawdopodobne czy są tam jakieś czujniki od hamulców [br]Dopisany: 14 Grudzień 2009, 08:59_________________________________________________Koledzy wtrysk zrobiłem pożyczyłem od kumpla kóry ma warsztat tymczasowo ten wtrysk nie jest w dobrej kondycji ale przynajmniej nie bryzga ropą ja kolega z forum przywiezie wtryski to wymienie wszystkie.
Co do hamulców to hamuje tylko dziś jadąc do roboty ruszyłem hamulce były zjechałem koło 500 m z górki też były wiechałem na parking i jadąc po mału to już pedał hamulca twardy i ciężko hamował wyjechałem z parkigu i hamulce są nadal co to może być i czy coś trzeba odpowietrzać czy jak :mysli:
