[ALL B6] Padający akumulator ?
Witam,
Od jakiegos czasu przy wylaczonym zaplonie zdarzylo mi sie ze nie moglem zapalic zadnej lampki wewnątrz, nie dzialalo tez podswietlanie schowka i radio. Nie ma natomiast problemu z zapalaniem lampki przez otwarcie drzwi. Wczesniej nie bylo z tym problemu.
Zauwazylem tez ze na uruchomionym silniku lampki swiecą dwa razy jasniej niz na zgaszonym.
Czy to znak ze juz konczy sie akumulator?
wątpliwa sprawa...Jak autko ładnie Ci odpala to raczej nie była by wina akumulatora
z odpalaniem nie ma problemu
Mozna jakos samemu sprawdzic stan acu? Zmierzyc napiecie czy cos?
Chcialem sprawdzic poziom elektrolitu ale jest tak obudowawy ze trzeba go wyciagac zeby cos zobaczyc.
oczywiście ze można sprawdzic samemu stan AQ trzeba miernik w rękę i do dzieła tu zadnej filozofi nie powinno być :wink4: a jak nie masz miernika to podjedz tam gdzie sprzedaja akumulatory i Ci pożadnie sprawdzą za friko stan :good:
W stanie spoczynku napięcie powinno być nie mniejsze niż 12.5V przy pracującym silniku max.14.4V min.13.9V Z regóły wychodzi 14.2V 14.3V
najlepiej sprawdzic w momencie dzialania rozursznika nie powinno spadac ponizej 10,5V. wtedy ocenia sie sprawnosc akumulatora a nie jego sileelektromotoryczna - SEM.
Oki. Dzieki za dobre rady Panowie.
Dzisiaj sprawdze u kolegi miernikiem.
