[ALL B5] Wymiana radia na DELTĘ
Witam.
W swoim audi a4 mam radio BETA CC AUTOREVERSE.
Grają tylko głośniki przednie, więc postanowiłem zmienić radyjko na DELTĘ CC.
Z tyłu posiadam oryginalne głośniki nokia a pod kanapą wzmacniacz audi oryginalny.
Problem wystąpił podczas próby podłączenia Delty.
W kostce od zasilania jest 7 przewodów a nie 8 nie ma na GA w delcie.
W kostce od głośników są tylko środkowe pary przewodów. Po podłączeniu tych kostek nie działało radio Delta :wallbash:
Moje pytanie brzmi:
1. Co należy zrobić aby zagrało radio ??
2. O co chodzi z tylnymi głośnikami i czy one są w kostkę wpięte jak nie to gdzie mogę ich szukać??
Proszę o pomoc i porady
Radio delta ma tylko wyjście na dwa głośniki (jak dobrze pamiętam 2x20W) tylne i ewentualna tuba to już musi być podpięte pod aktywny wzmacniacz - podpina się to przez złącze miniISO (żółte), na radiu powinna być nalepka i tam powinno być opisane który LR a który RR.
Spoko mam dwa mini iso zielony i żółty.
Chodzi o to że delta jak ją podłączę nie działa wogóle nie reaguje.
Czy może być tak, że ułożenie przewodów w kostce zasilającej jest inne dla radia BETA i DELTA??
Na Becie wszystko jest ok, gra bezproblemowo, a DELTA nic.
Dropsone problem w tym, że bezpiecznik dobry.
Schemat jak widzisz kostki zasilającej ten sam, przewody wszystkie podłączone w kostce zasilającej oprócz MUTE.
Beta działa od razu świeci na czerwono po podłączeniu zasilania i gra bez problemów, a delta nic nawet po przekręceniu stacyjki.
Jak sprawdzić to radio czy sprawne??
moze sprobowac podlaczyc w innej a4? jezeli jest taka mozliwosc?
powiem Ci koleszko ze mialem taki sam problem jak zmienilem radio ori na jvc:) nie moglem ogarnac tylniej polki grajacej bo te kable szły jakos pod wzmacniacz i duzo sie nad tym głowilem i nie poszło. łatwiejszy sposob to poprowadz sobie nowe okablowanie od tylnych głosnikow. ale słyszalem ze bez ori radia i audi wzmacniacza nie ma takiego samego wrazenia jak na tym zestawie
wiec proponuje cos konkretnego w drzwi wrzucic i skrzynia do bagaznika i jest cud miod i orzeczki :) pozdrawiam
