[ALL B6] Jak wyjąć podświetlenie tablicy rejestracyjnej w sedanie
jak w temacie-robił to już ktoś,jakos nie moge znalezc... :wink4:
nie robiłem ale na moje oko trzeba tam się dostać od środka klapy ściągając zaślepkę.
Żarówkę chcesz wymienić?
chce wyjac cale swiatlo,bo ta lampke gdzies zgubilem i tylko jedna swieci-przeglad sie zbliza i ostatnio musialem to zrobic,nie chcieli podbic :wallbash: ,a teraz-juz nie ma co tam robic,bo jest ulamane i nie ma tej lampki z zarowka...
-rozbieralem tapicerke z klapy,ale tam jest od srodka dostep dla reki trzylatka,wiec moze jest jakis zatrzask,albo co... :mysli:
Musisz zdemontować tapicerkę wewnatrz klapy. Listwa oświetlenia trzyma się na dwóch śrubach umieszczonych na jej brzegach - odkręcasz z nich dwie nakretki. Zwróć uwagę na puszki osłaniające lampki od wewnątrz - trzeba je zdemontować przed wyjęciem całej listwy. Następnie mechanizm zamka musisz odłączyć od wkładki oraz rozpiąć wiązkę. Całość wysuwasz na zewnątrz.
Mała poprawka - sprawdzałem starą swoją listwę i jest ona mocowana na 4 /nie na 2/ naktętki, mocujące jednocześnie osłony lampek od wewnątrz. Jest jeszcze jedna śruba mocująca zamek w okolicy wkładki. Demontaż robiłem jakiś czas temu i pare szczegółów umknęło... ;( Generalnie wymontowanie listwy to prosta operacja, intuicyjnie dasz radę.
