[ALL B5] Spryskiwacze mgiełkowe - czy są w ogóle dostępne jakieś?
To sa te tez o nie pytalem ale znalazlem tez z podgrzewaniem troche droższe ale jak robic to robic ;-)
Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka
Ja mam bez grzania.. bo nawet nie wiem gdzie to podłączyć
W poprzednim b5 miałem grzane bebenki zamkow i spryski. Spryskiwacze nie byly podlaczone z tego co wiem pod zaden sterownik działały zawsze po wlaczeniu stacyjki. Ale tego nie sprawdzalem pisze to na co kiedys natknąłem sie na forum. Jak kłamie niech mmie ktoś poprawi. Nie wiem jak szybko sie to rozgrzewa ale moze pod pompke by to podłączyć jak sie chwilę przytrzyma to sie chyba zdąży rozgrzać
Edytowane przez osa_84
chwile sie nagrzewa.ja mam grzane i grzeją z zapłonem cały czas.pod pompkę nie bardzo bo włącza się ją tylko na chwile i nie zdążyłyby się nagrzać.
a skąd wiesz że masz bez grzania?b5 bardzo często wychodziły z podgrzewanymi spryskami
Przecież jak kabelkologia do sprysków idzie to grzane musi mieć ;)
no tylko w przedlifcie jest inaczej.przy spryskach nie widać kabli.wchodzą w maske przy pokrywce komputera w podszybiu
Jakoś mi się nie wydaje że będę miał tam jakieś kable..A z tego co pamiętam gdy auto było malowane to nic tam nie widziałem.
Mam gdzieś ori grzane spryski do przedlifta to sobie porównam z tymi co mam na aucie..
Edytowane przez xBladex
Odgrzeje kotleta, Panowie dlaczego po zamontowaniu tych dysz od Octavii 2 nie rozpryskuje mi na cała szybę tylko leci płyn strumieniem w 1 kierunku, wie ktoś może?
Fotki , film ?
Do polifta nic sensownego nie ma?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
A czytałeś od początku ?
