[B5 AEB] Sprawdzanie działania zaworu WG
Dzisiaj przyszedł zawór po regeneracji wiec pomyślałem że może komuś się przyda jak sprawdzić czy gruszka trzyma ciśnienie.
Pacjent:
Potrzebne rzeczy:
1) Duża strzykawka, tzw Żaneta
2) Wężyk gumowy. Ja użyłem sondy żołądkowej bo akurat to miałem pod ręką:)
Zabieg:
W przypadku uszkodzenia sztanga będzie się cofać pomimo wciśniętego tłoka strzykawki. Będzie wracał do pozycji 0.
Ja akurat mam wyjęty zawór. Taką samą operacje można zrobić na w samochodzie. Odpinamy przewód idący z N75 do WG i patrzymy jak zachowuje się sztanga. Samej sztangi widać chyba 1-2cm ale wystarczy to do sprawdzenia czy się cofa pomimo ciśnienia ze strzykawki.
Strzałką zaznaczony kawałek sztangi
U mnie objawem uszkodzenia był spadek ciśnienia. Najlepszy i najtańszy sposób zanim zacznie się sprawdzać DV i N75.
Już sie nie moge doczekać kiedy turbulum odżyje i bedzie dmuchać ile powinno :kox: :kox: :kox:
Dodaje link do tematu jak wyjac turbine zeby nie trzeba bylo szukac.
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t47279.0.html;highlight=ustawienie+sztangi
skad miales sonde zoladkowa?? :mysli:czyzby zainteresowania chirurgiczne typu jak wypluc komus flaki namierzch :polew: :polew: zartuje fajny opis i filmik powodzenia jak turbulum bedzie dmuchac :kox:
Spoko ,właśnie szukałem opisu jak sprawdzić poprawne działanie WG :> :good:
teraz tylko jeszcze znajde działanie N75 i już bedzie całkiem git :kox:
a czego szukasz o N75? jedyna jego funkcja to upuszczanie cisnienia do gruszki. dostaje sygnal z ECU ze ma ruszyc sztange i to robi. Walniety puszcza cisnienie za wczesnie przez co turbina nie osiaga pelnego powera.
  • 1 rok później...
Czyli, że jeżeli rano miałem jeszcze 1bar, a od południa mam 0,3 to może być wina N75 lub zacinającej się klapki?
Ale odgrzałem :decayed:
