Buldog071 Opublikowano 19 Grudnia 2009 Opublikowano 19 Grudnia 2009 Wiem ze masa tego typu postow ale mam problem nie idzie odpalic auta caly aku poszedl na odpalanie i nic zachelpta jak by mial odpalac ale nic sie nie dzieje jest na prostowniku i to samo z tego co wyczytalem trzeba wymienic swiece aku i kat nacylenie wtrysku czy jakos tak jakie moga byc koszty zrobienia tego wszystkiego bo auto zgon a z kasa cienko.
sołtys85 Opublikowano 19 Grudnia 2009 Opublikowano 19 Grudnia 2009 Aku nie wymieniaj jak kreci dobrze - sam napoisałeś, że kręci dzielnie wiec nie ma takowej potrzeby. Świece żarowe do sprawdzenia jak grzeja to nie ma co ich ruszać. Nachylenię wtrysku to trzeba by kompa podpiąć najlepjej jak podjedziesz na spota to zapytaj moze ktoś Ci w prezenicie to zrobi. A może paliwko słabej jakości albo tankowane duzo wczesniej przed mrozami (poniewąz skład diesla zmienia sie w zależnosci od tenp średniej z osatnich 3 dni). ps. jak ładujesz aku to małym prądem poczekaj z 10h aż aku sie dobrze naładuje i wtedy kręcic.
Buldog071 Opublikowano 19 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 19 Grudnia 2009 paliwko zawsze z shella nie zadne neste a we wro nie wiem czy ktos za darmo zrobi nachylenie bo tu sie za wszystko placi a swiece w jaki sposob dobrze sprawdzic czy grzeja? a nachylenie wtrusku to kazdy komp zrobi typu vag czy to jakies inne musze szukac?
Buba Opublikowano 19 Grudnia 2009 Opublikowano 19 Grudnia 2009 naladuj dobrze akumulator i probuj wtedy. sprawdz dobrze uklad paliwowy bo moze na zimnie nie podaje ropy. u kumpla trzeba bylo krecic jakies 5 min na mrozie zeby zaskoczyl
Buldog071 Opublikowano 19 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 19 Grudnia 2009 rope podaje napewno bo jak krece to z wydechu leci smierdzacy dymek ;p
Buldog071 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 20 Grudnia 2009 Umowilem sie na pon na wymiane swiec mam nadzieje ze pomoze jak nie to jeszcze na kompa pojade do c-tronic zeby mi katy ustawili a do tego czasu chyba bedzie stalo ;p[br]Dopisany: 19 Grudzień 2009, 17:33_________________________________________________A jeszcze mam pytanie robilem 2tyg temu vaga i nie wykazalo mi zadnych bledow to musze robic kat nachylenia wtryskow? jak by byly blednie to by wykazalo? bo sprawdzalem czy silniczki od klap dzialaja na vagu bo nie wiedzialem czy problem z nagrzewnica czy co i gosciu mi powiedzial ze ogolie nie ma zadnych bledow
Skeeber Opublikowano 20 Grudnia 2009 Opublikowano 20 Grudnia 2009 kąt wtrysku nie jest wykazywany jako błąd - sprawdz go po prostu w AFN powinien być w zakresie 49-52.
Buldog071 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 20 Grudnia 2009 Jak cos to odrazu ustawi mi to vagiem czy bede musial jezdzic jeszcze gdzies ustawiac?
Skeeber Opublikowano 20 Grudnia 2009 Opublikowano 20 Grudnia 2009 VAG służy tylko do odczytu aktualnej wartosci kąta wtrysku, regulacja odbywa się przez ustawianie pompy wtryskowej (polecam dział warsztat forum A4). Czynnosc prosta w wykoaniu
