[B5 1995, 1.6 ADP] Silnik nierównomiernie wchodzi na obroty ???
Witam wszystkich !!!
Mamy z kolegą niemały problem z jego samochodem (Audi A4, 1995, ADP 1.6) a mianowicie:
Podczas rozpędzania silnik nierównomiernie wchodzi na obroty - wahania występują w różnych zakresach obrotów.
Gdy silnik jest zimny autko jedzie jakiś czas dobrze ale gdzieś po około 5 minutach problem powraca.
Podłączałem Vaga i wychodził błąd czujnika Halla - ale to był błąd związany z ustawieniem ostatnim zapłonu po wymianie rozrządu - został ustawiony - teraz brak błędów. Próbowaliśmy wymienić zawór węgla aktywnego - nic nie pomogło, pompę paliwa w zbiorniku - nic, wywalony został katalizator - nadal nic, nowe filtry - nic, przepływomierz również został przełożony na próbę - nic, sonda lambda wymieniona - nic! Gdy ma w zbiorniku mniejszą ilość paliwa to jeszcze jakoś jeździ! Pomóżcie !!!
Zauważyliśmy jedynie to że jeżeli odepnie się czujnik temperatury - ten czteropinowy to autko chodzi normalnie - jednak wtedy połyka ogromną ilość paliwa - kupiliśmy taki sam nowy czujnik i dalej "Kicha" - POMOCY !!! Czy czujnik jest powiązany z wysyłaniem jakiegoś sygnału do komputera odpowiadającego za dawkowanie?
Z góry serdecznie dziękuję za podpowiedź.
Gość MorgothDBMA
Wymieniać dalej wszystko do skutku, najlepsza metoda
może podciśnienie się robi w baku (mówiłeś że jak ma mało paliwa to jeździ ok)
Gość Kaziu_Wichura
tak
trzeba byłoby dokładnie sprawdzić kabel idący od czujnika.
Nowy czujnik to oryginał?
Sugeruję również sprawdzić i porównać temperatury na Vagu, klimatroniku i licznikach.
Czujnik temp jest odpowiedzialny za dawkowanie, jeżeli auto jest zimne komputer ma zwiększoną dawkę na ssanie, po rozgrzaniu zmniejsza się na normalną.
Nie ma przypadkiem zamontowanego "czipa" z Allegro?
