[ALL B5] Problem z przyciskami na klimatronicu
witam. Szukałem odpowiedzi na moje pytanie w szukajce ale nic szczegolnego nie było temu zakładam new teamt. Mój problem polega na tym że nie działają ( nie podswietlają) mi dwa przyciski na klimatroniku a mianowicie strzałka w górę i w dół a przycisk nawiewu centralnego w porządku. Dodam że gdy wcisnę tą strzałkę w górę to wieje mi na szybę ( ale się nie swieci na wyświetlaczu) a gdy na nogi ( strzałka w dół) to ani nie wieje ani nie swieci się kontrolka. i wogóle słabo na nogi wieje prawie wcale. Proszę o pomoc
vag :)
problem w tym, że panel klimy jest raczej nierozbieralny i jeśli uszkodzeniu uległ któryś z jego elementów to trzeba wymienić cały
Najpierw sprawdź sobie błędy na samym klimatroniku może coś wyskoczy :mysli:
ale błędy na kanale 1? boo jak go załącze to ciagle jakieś wartości mi sie zmieniają...
Czyli wyświetlają się błędy :) Pospisuj co tam się wyświetla i poszukaj na forum co oznaczają :)
vag :)
nieprawda :no:
sprawdź zimne luty na płytce ( to najczęstsza przypadłość tych paneli), a za podświetlenie w przedliftach odpowiedzialne są takie małe żaróweczki, które kosztują 8zł w IC :decayed: wykręć i kup taką samą :decayed:
poczytaj ten temat :good:
http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_naprawa_panela_klimatronika-t3521.0.html;msg47399#msg47399
ok jak znajdę wolną chwilę i spisze te błędy..[br]Dopisany: 23 Grudzień 2009, 07:23_________________________________________________a z resztą takie pojęcie jak zimne luty to dla mnie abstrakcyjne pojęcie, nie wiem z czym to nawet sie je... a jak to zrobić to wcale nie mam pojęcia
Dlatego poczytaj wątek który wkleił kolega bo tam dokładnie wszystko pisze :good:
ale błędy sa wyswietlane na kanale pierwszym?
Tak jest
to będzie chyba tak :
62,3
15,7
i 13,5 o ile dobrze pamiętam..[br]Dopisany: 23 Grudzień 2009, 22:47_________________________________________________te dwa sotatnie to chyba chodzi o klapę na nogi ( fakt nie dmucha mi na nogi) a ta pierwsza wartość? i co mozna z tym zrobić?
Szukaj kolego szukaj na forum bo na pewno są opisy błędów, z czego one są i jak im zaradzić :good:[br]Dopisany: 23 Grudzień 2009, 22:52_________________________________________________62.3 - czujnik słoneczny ( na środku deski roździelczej chwilowe rozłączenie)
Guregoru dzieki wielkie:) :drinks: a co to wogóle ten czujnik słoneczny i do czego służy i jak sie dobrać do niego i naprawić będzie szybciej może mi podpowiesz będzie szybciej[br]Dopisany: 24 Grudzień 2009, 07:30_________________________________________________Panowie mam jeszcze pytanie, gdzie u mnie jest silniczek od klapy na nogi? od strony kierowcy czy pod schowkiem bo szukałem i co temat to inaczej jest napisane... :wallbash:
Czujnik który mierzy jak mocno świeci słońce przez przednią szybę i dostosowywujący moc nawiewu klimy jak jest na auto żebyś się nie usmażył w aucie :) ale jak się do niego dobrać to niestety ci nie powiem bo nigdy tam nie grzebałem :)
Guregoru :drinks: a jak z tym silniczkiem od klapy na nogi co pisalem wiesz coś?
Niestety też słyszałem różne opinie :confused4:
słuchaj jednak po stronie kierwocy za pedałem gazu, dojście b. kiepskie i nie wiem jak wykręcić dwa wkręty bo tam dojścia nie ma i żaden śrubokręt się nie mieści[br]Dopisany: 01 Styczeń 2010, 16:36_________________________________________________i jak nikt nie wie czym można odkręcić te wkręty od tego silniczka?? dojście jest marne i nie wim co z tym zrobic :wallbash:
Weź (pożycz, kup) taki śrubokręt co się wygina i na pewno tam dojdziesz :good:
