[B5 AFN] Analiza logów dynamicznych (011 i 003)
Mam problem z moim autkiem, i tak:
-auto czasami cieżko odpala, szczególnie przy silnych mrozach (jak jest nagrzany to jest ok z odpalaniem),
- przy przyspieszaniu szarpie całą budą, tak jakby raz miał moc a raz nie i tak cały czas aż dochodzi do około 3000obr/min i włącza się notlauf,
- na biegu jałowym autko chodzi normalnie
- na vagu wyświetlają się błędy 519, 550 i 575
a tu link do fotki z logami:
http://img109.imageshack.us/img109/5061/logi.png
poczytaj to co kolega wyżej napisał,i zrób cały komplet :hi:
Dzieki wielkie koledzy link super. Już sobie poradziłem z problemem: miałem zapieczone kierownice. Dzisiaj troche je rozruszałem i jest o niebo lepiej, ale i tak po świętach trzeba bedzie całą turbine wyjąć i pożadnie przeczyscic. A co do odpalania to EGR był brudny, a to podobno ma jakis wplyw.
Dzieki jeszcze raz
Wklej grupe 000BS na rozgrzanym,jak mozesz
Zaplon w kosmosie. Juz wiemy skad te problemy z zapalaniem.
Obowiazkowo do regulacji.
no wiem wczoraj jak zrobilem te logi poprzegladalem forum i znalazlem ze powinno byc okolo 50 a nie jak u mnie ponad 100 :)
dzieki za pomoc[br]Dopisany: 23 Grudzień 2009, 11:36_________________________________________________Dzisiaj podczas dluzszej trasy pojawil sie nowy problem. A mianowicie gdy sini sie rogrzal przprzypieszaniu silnik zero mocy praktycznie, pod bardziej strome górki ledwo co. Jak trzymałem pedał gazy cały czas wduszony na maxa co jakis czas troche pociagnal ale brdzo krotko. Dodatkowo jak sie zatrzymalem i wzialem na luz przy wduszaniu edalu gazu (na luzie) obroty rosly tylko do około 3000 i ani rama wiecej albo nawet mniej czasami... [br]Dopisany: 23 Grudzień 2009, 16:32_________________________________________________bawilem sie vagiem i wdaje mi sie ze jest za wysokie napiecie w bloku 001 na pozycji 3. link: http://img691.imageshack.us/img691/311/beztytuuafz.jpg
Grupę 001 zostaw w spokoju, zajmij się turbem masz przeładowanie.
kierownice VTG stanely dęba... bez wyjecia sprezarki chyba sie nie obejdzie...
No w poniedzialek sie biore za wyjmwanie. :) zobaczymy o z tego wyjdzie[br]Dopisany: 26 Grudzień 2009, 10:39_________________________________________________Witam,
wczoraj wyczyscilem kierownice...
Jezeli chodzi o obroty to jest teraz ok w całym zakresie silnik ładnie przyspiesza, ale jest jeden nowy problem. Mianowicie przy przyspieszaniu czuc bardzo mocne szarpanie samochodem. Szczególnie na wyższych obrotach (tak powyzej 2000). Według mnie szarpanie jakby silnik nie dostawał paliwa (czy moze to byc nastawnik pompy, a jesli tak to jak go sprawdzić). Jak podłączę vaga to nie ma błędów. Czy przyczyną szarpania moze byc zle ustawiony kat poczatku wtrysku???
Zrobilem dzisiaj logi dynamiczne:
http://img63.imageshack.us/img63/1466/000g.png
http://img22.imageshack.us/img22/5618/004008.png
Dzieki
Lezy regulacja dynamicznego kata wtrysku - stad brak mocy.
Chcialbym zobaczyc jeszcze 000 i 004 w trybie Basic Settings.
Sprawdz czy nie ma powietrza w przewodach paliwowych.
Dzieki za wszystko problem rozwiazany... wymieniłem filtr paliwa i weżyk doprowadzający bo był podejżany i autko śmiga
