[B5 AFN] Błąd 00519
Witam koledzy mam taki błąd 1 Fault Found:
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
28-00 - Short to B+
z tego co wiem to jest Czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym - G71 ktoś może mi to prościej wytłumaczyć auto normalnie się zachowuje ma moc nic się nie dzieje dzięki za pomoc :)
Jak nic sie nie dzieje to może jakis stary błąd jest :gwizdanie:
Stary błąd nie jest bo 15 tyś kilometrów temu wykasowywałem inspekcje serwisową a dzisiaj zapaliła mi się wymiana oleju także chciałem wykasować a że w tym roczniku tylko vagiem to sprawdziłem błędy przy okazji ,a jakieś objawy tego błędu mogą być :) dzięki za tak szybką odpowiedz :good:[br]Dopisany: 22 Grudzień 2009, 19:18_________________________________________________Dobra skoro nikt mi nie jest w stanie pomóc to sam odpowiem sobie i mam nadzieje że pomogę innym
po konsultacji ze specjalistą okazuje się że turbo przeładowuje i faktycznie dzisiaj mi odćieło przy 3 tyś na dwie sekundy moc można temat zamknąć
a wystarczyło użyć szukajki :wink4:
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_afn_blad_519_co_to_moze_byc-t57072.0.html;msg612462;topicseen;highlight,00519#msg612462
Dzięki używam szukajki za czym założę nowy temat jako stary klubowicz i sympatyk w klubie audi 80 bo też posiadam ale tego nie znalazłem dzięki :)[br]Dopisany: 23 Grudzień 2009, 20:38_________________________________________________Temat można zamknąć :)
