[B5 AFN] Pojemność zbiorniczka wspomagania
Czy jeden litr oleju wspomagania mi wystarczy przy wymianie :mysli: Kupiłem mineralny dedykowany do audi o numerze 06162.
Starczy.
W sam zbiorniczek to ze 2 setki.
Starczy.
OK dzieki :notworthy:
bo juz chciałem isć kupić drugi, żeby nie zbrakło jak sklepy zamkną :gwizdanie:
starczy Ci spokojnie :good: ja jak u siebie mieniałem płyn to poszło gdzieś ok 0.5 litra
Solar a jki płyn kupowałeś?? Mi w sklepie koleś poradził taki
http://www.allegro.pl/item851066591_plyn_do_wspomagania_olej_oryginalny_febi_zielony.html
Bedzie chyba odpowiedni
Tylko niewiem kiedy ja to autko wyciagne, wczoraj sholowałem, dzisiaj byłem jak stało w tym miejscu tak stoi :wallbash: a święta coraz blizej :kwasny:
Solar_ link=topic=108453.msg1265071#msg1265071 date=1261571059]
Ten płyn jak najbardziej...
Dzieki za odpowiedzi :hi:
:closed:
  • 5 tygodni później...
Witam !!
Mam pytanie dotyczące wcześniej wymienianego przez kolegów płynu chciałbym dolać bo trosze mi brakuje czy będzie pasował ten płyn http://www.allegro.pl/item851066591_plyn_do_wspomagania_olej_oryginalny_febi_zielony.html do AFN-a ?
Tak ja taki zalałem
kiedy wymieniałeś płyn we wspomaganiu???
nie lepiej od razu go wymienic ????
w koncu kupiłeś cały litr który w zupełności Ci wystarczy do wymiany
W moim przypadku podczas wymiany oleju w ukł. wspomagania weszło 0.7-0.8 litra. Zakupiłem dwie butelki litrowe, żeby układ przepłukać. Po pierwszym zalaniu płyn nadal był czarny, zasyfiony. Po spuszczeniu go i zalaniu układu po raz drugi płyn jest czyściutki. Polecam najpierw przepłukać dobrze zbiorniczek.
...ja jak u siebie mieniałem płyn to poszło gdzieś ok 0.5 litra
Widocznie nie spuściłeś wszystkiego :gwizdanie:
W pół litra się nie zmieścisz jak wszystko dokładnie wylejesz ja kiedyś lałem febi ostatnio kupiłem w aso i smiga do dziś :good:
