[B7 ASB] 3.0 TDI Quattro S-line by Trezor (chip by ECUProject)
[..] na drugi dzien zalałem oryginalny Audi i problem znikł. Klientom lejemy równiez do 3,0tdi castrola z normą audi.
A jaki to "oryginalny Audi"? Olej marki Audi?
Tak albo oryginalny z logo audi albo Castrol 504.00 507.00 dla serwisu audi
Jakiego rozmiaru były oryginalne felgi zakładane fabrycznie 17'' i 18''? Chodzi mi oczywiście o szerokość i ET. Wiem, że ludzie zakładają różne, żeby wyglądały jak najlepiej. Ja jednak wolałbym pozostać przy oryginale. Ale właśnie jakie rozmiar to oryginał?
A tak z ciekawości, czy był jakiś konkretny model felgi montowany w 2007 roku do S-line'a?
Dla mnie najładniej wyglądają felgi z RS4 z podwójnymi ramionami. Może uda się znaleźć jakieś w dobrym stanie i w niezłej cenie.;)
Ori to bylo zawsze ET43.
ET43, przy jakiej szerokości felgi? 7.5 cala, czy może 8 cali?
7,5' dla 17", a 8' dla 18"
Dzięki. To już wiem jakich szukać. :)
Edit:
Zastanawiam się nad felgami 18'', ET33, szerokość 8J. Czy to coś przypasi do mojego autka? Czy trzeba jakiś dystans?
Ewentualnie mógłbym kupić ET54 i szerokość 7,5J, ale te mi jakoś za wąskie się wydają.
ET33 bedzie OK. Felga 8 cali + opona 235 i bedzie idealnie ;)
Nie będzie za bardzo wystawała na zewnątrz?
Moze wystawac, ale wizualnie tylko, poza obszar auta nie bedzie.
Podejrzewam, ze efekt bedzie zblizony do tego, co ja mialem przy 235/35/19 - mozesz rzucic okiem w moim temacie.
Przebrnąłem przez Twój długaśny wątek i znalazłem, że masz ET48 i dystans 15mm (przód), więc to tak jak w moich planach ET33.
Na zdjęciu wygląda jakby miało obcierać, ale skoro mówisz, że nie, to ufam, że to bezpieczne rozwiązanie.:)
Najprosciej bedzie jak sprawdzisz po paru miesiacach nadkola :decayed:
No tak, to najpewniejsze. ;)
Ale wolałbym jednak, żeby wszystko było ok od początku.
ET35 jest podobno w 100% bezpieczne, więc może te 2mm nie robią różnicy. ;)
Trezor - osobiście mam ET 35 i gdymy miał wybór to zakładałbym ET33 :wink4:
ja mam przod 8.5x18 et30 i tyl 8.5x18 et 20 i gleba -zawieszenie gwintowane
[br]Dopisany: 18 Styczeń 2010, 22:17_________________________________________________3.0 tdi 283ps i 580Nm 5.9 do 100 :>
Proponujesz? ;)
Edit:
Niestety z felgami o ET33 nic nie wyszło, bo sprzedający pomylił się i felgi nie miały takiego rozmiaru.
No ale mam na oku kolejne tym razem o ET42. Zastanawiam się tylko, czy takie nie będą się dużo gorzej prezentować. :confused4: Co Wy na to?
Zawsze to można założyć dystansik w zależności od wymagań kierownika i będzie ok :good:
Może niesłusznie, ale jakoś nie jestem zwolennikiem dystansów.
No ale może czas się przekonać do nich.
ja jeszcze tego nie zrobiłem :)
Ale za to zrobiłeś chipa, o którym ja dopiero myślę.
Trezor do dziś nie miałeś czasu zrobić zdjęć ? :)
