[B5 AFN] Prośba o analize logów
Witam! Na początku chciałbym zaznaczyć,że to moje pierwsze kroki z vag-com :embarrassed: Uwagi mile widziane :good:
Postanowiłem zdiagnozować auto bo zdarzyło mi się pary razy,że złapał muła (tj.nie ciągnął już w całym zakresie) na III biegu tak przy 4tyś a na IV 3.5tyś, ale gasiłem auto, odpalałem i było wszytko w porządku, nie dawało mi to spokoju a na dodatek zaczęło się to zdarzać coraz częściej :angry: W sierpniu jak mi zmuliło na dobre to najpierw wyprułem kata a później pojechałem do mechaniora :wallbash:, który za podpięcie pod kompa i wymianę wężyka przy n75 skasował mnie 120pln :( Następny powód aby zaopatrzyć się w interfejs. Czyściłem jeszcze kolektor dolotowy, egr(masakra) :>wymieniałem termostat,płyn chł, płyn wspom,i naprawiłem spryskiwacz tylnej szyby. Piszę o tym dlatego,że wszysko mi sprawnie poszło dzięki działowi WARSZTAT-zrób to sam :notworthy:
Do rzeczy: Zdaje sobie sprawę,że bez logów dynamicznych będzie ciężko coś powiedzieć :angry: ale nie mam z kim (święta) a samemu w tym natężeniu ruchu raczej odpada.Niedługo będą :>
To błędy które wyskoczyły za pierwszym "mułem":
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 028 906 021 GN
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 00SG 1437
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 06325
4 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
37-10 - Faulty - Intermittent
01237 - Fuel Shut-Off Valve (N109)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
00575 - Intake Manifold Pressure
17-00 - Control Difference
Po skasowaniu i następnym skanie po mule:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 028 906 021 GN
Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1437
Coding: 00002
Shop #: WSC 06325
3 Faults Found:
17-10 - Control Difference - Intermittent
31-00 - Open or Short to Ground
Readiness: N/A
Jak skasuje i nie było między czasie przygody to błędów brak, czasami powracał 65535
Tutaj logi:
000http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/74c33d03c4ab01c7.html
001http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e4d34e96af17839f.html
003http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/227c8a86d38d4ee1.html
004http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0b976f0bcc24b3cf.html
007http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f6a9ad34bf3829d9.html
013http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/15cf254b86a3aa1a.html
018http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e3877ff30ed9979f.html
023http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9fea5a1f0074c740.html
000 BShttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/28cefab0f71eb313.html
003 BShttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/beaeac55240d97d7.html
004 BShttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f81809eda62a8d58.html
011 BShttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0059915b2bb145d4.html
Za wszystkie sugestie i pomoc z góry dziękuję :notworthy: i życzę wszystkim forumowiczom odwiedzającym ten wątek: WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA :>
pewnie kierownice w turbawce stoją, trzeba przeczyścić i powinno być OK[br]Dopisany: 23 Grudzień 2009, 23:19_________________________________________________logi źle zrobione nic się z nich nie da odczytać - zrób jeszcze raz
Rzeczywiście jakaś lipa z tymi logami :shocked: Dzięki! Po zapisaniu przez vag otwierałem OpenOffice.org Calc i może dlatego???
A jakie logi... Ja nie widzę żadnych logów :cool1:tylko błedy
niedoladownie ...bądż przeładownie rozwiązaniem są logi [03 08 011]
Słabiutkie aku :cool1:
Pozdrawiam Paweł
niekoniecznie ... maze byc powiazane z doladowaniem ... :wink4:
Udało mi się w końcu obrobić te logi :> Open office to porażka dopiero Ms Office dał sobie rady :good: pozdrawiam i czekam na sugestie :hi:[br]Dopisany: 24 Grudzień 2009, 12:12_________________________________________________Doczytałem się w jakimś wątku,że to może być przyczyną: cyt "To jest zawór elektromagnetyczny pompy wtryskowej tz109 o ile się nie mylę
zgadza sie - zawór odcinający paliwo dosłownie. Tez mi padł i auto było totalnym mułem (błąd na VAGu - 1237). Po wymianie jak ręką odjął"[br]Dopisany: 24 Grudzień 2009, 21:36_________________________________________________Jeszcze jedno- mój czujnik n75 jest cały czarny (gdzieś wyczytałem na forum,że powinien mieć biały dół??)
Jutro posprawdzam szczelność dolotu,wężyki podciśnienia,przeczyszczę wszystkie kostki,sprawdzę masę i aku, no i postaram się zrobić logi dynamiczne :>
Pozdrawiam!
To jest zawór elektromagnetyczny pompy wtryskowej tz109...
a nie masz jakiegoś zabezpieczenia (czyt. odcięcia paliwa)???
Mam. Alarm Skorpiona z dodatkowym odcięciem na mikro styk! Jak go nie wduszę przed odpaleniem to gaśnie po 10s i włączają się awaryjne. Martwi mnie stan mojego aku, bo dzisiaj znowu skasowało mi stan licznika!
brakuje jeszcze dynamicznych, z tych co zamieściłeś wynika kat wtrysku do lekkiej korekcji 3 kolumna w 000 BS masz ok 47-49 a powinno być ok 54 ale jeśli dobrze odpala w mrozy można zostawić, poza tym wszystko wygląda OK.
Mam. Alarm Skorpiona z dodatkowym odcięciem na mikro styk! Jak go nie wduszę przed odpaleniem to gaśnie po 10s i włączają się awaryjne...
błąd 01237 bedzie się pojawiał :wink4:
Witam ponownie! Powiem tak: "jak nie urok to sraczka" Nie mogę się połączyć z autem-vag widzi kabel,status ok,pstryka i no response from controller-wcześniej było wszystko git! (65535-może cuś więcej się posypało) Myślę sobie może coś z gniazdem diagnostycznym- Nie wiem czy to dobrze ale zajęte są tylko 4,7 i 16 pin tj grunt,K,12v Brak L z wiązki idą trzy kable-to raczej nie wypadł!? Są plusy :>: wyciągnąłem N75,ktoś tam przy nim kombinował tj. wrzucił N18 i chyba wtyka nie podchodziła to nasunął wsuwki, w środek dał tekturkę zalał silikonem i gitara :wallbash: Polutowałem,połączyłem z zasilaniem kostką i wrzuciłem z powrotem.Przy okazji zmieniłem opaskę zaciskową na wężu z turbiny do IC,był lekko spocony. Myślę sobie i tak będzie lipa(chciałem poobserwować sztangę na 011BS-problem wyżej) a tu miłe zaskoczenie: pojeździłem troszku po mieście aby się nagrzał i BUTOwanie :> ani razu nie złapał trybu awaryjnego i nawet dobrze się zbierał :mysli: Teraz pytanie: o co kaman? przypadek? Oczywiście jutro podepnę się pod drugie audi żeby wykluczyć nędzny Interfejs z...http://www.allegro.pl/item862545313_audi_a4_a6_a8_passat_itd_zdiagnozuj_i_napraw_sam.html,a jak będzie śmigał to szukam problemu u siebie (chyba wtyka do ecu? złapała jakąś niedrożność?)
Co panowie na to?[br]Dopisany: 27 Grudzień 2009, 22:46_________________________________________________Wracając do tematu! Z kablem chyba lipa bo w innym aucie też tylko wchodzi w Centralny zamek :wallbash: Jak podepnę pod innego laptopa i będzie to samo to idzie do zwrotu :>
Wczoraj potraktowałem prawie wszystkie kostki w komorze silnika specjalnym preparatem, i dobrałem się do Ecu(zdjęcie wycieraczki od kierowcy -masakra :blink:) Syf za obudową był straszny, ale w środku gitara :>
Mimo,że nie łapie już notlaufa postanowiłem zobaczyć jak tam pracuje sztanga kierowniczek :gwizdanie: a tu niemiłe zaskoczenie-dymałem chyba z pół godziny-jest lepiej ale cudów nie ma -podciśnienie jej do końca nie wyciągnie :wallbash:
W związku z powyższym trzeba czyścić turboleum :> Chyba dzisiaj zacznę żeby jutro wcześnie skończyć :polew:
Lekturę na forum passata czytałem :shocked: ale spokojnie powinienem sobie poradzic?? :cool1:
Pytanie do panów: Czy diagnoza postawiona poprawnie? :mysli: i może jakieś rady od kogoś kto czyścił swoją turbinkę :notworthy:
aaaa.. Szczęśliwego Nowego Roku!!!
Co do kabla to nie wiem :mysli: może prędkość w opcjach portu jest za duża...
Co do reszty to przydałyby sie logi dynamiczne 003, 008, 010, 011 (chociaż te) bez nich to można tylko gdybać.
Wrzucam logi dynamiczne-niestety nie wszystkie, tak na szybko :> jedna grupa lekko z górki druga pod :polew:
003http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8be81549b8268b92.html
008http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b48c1635c614b7f3.html
010http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/40313acb49b7e6c8.html
011http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1f3498fd3302fadf.html
Pozdrawiam! Idę coś łyknąć bo już czas :kox::good:
Kierownice w turbinie sie zacinaja
Kolego logi do poprawki :confused4:
Wyciągnij dywanik spod pedału przyspieszenia, jest za gruby :tongue4:
No... zastanawiała mnie ta kolumna w 010 bo Position throttle to chyba otwarcie "przepustnicy" :wallbash: A jak to nie wina dywanika?? Obiad jadłem :polew: Trzeba będzie sprawdzić. W sobotę zabieram się za czyszczenie turbo, dzisiaj nie chciałem jeszcze bardziej Żonki wkurw... bo i tak sylwester zj**... Pozdro Darev!...Ja tam już na w pół przytomny :>[br]Dopisany: 31 Grudzień 2009, 22:22_________________________________________________Witam w Nowym Roku 2010 :> Pozdrawiam Czytających i Pomagających :hi::notworthy:
Oto logi dynamiczne po czyszczeniu turbawki:
003http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6119267ffc8e316d.html
008http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8b8673257dbe4461.html
010http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fa59900eee0f53da.html
011http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8c4a755d3d6ab518.html
Mam nadzieję,że jest jakaś poprawa :mysli: Auto przyspiesza teraz trochę płynniej i może jest ciut żwawsze :good:
No i git jest duzo lepiej.
Przy okazji jakies roboty rozwazylbym wywalenie kata...
Pozdr
Jest już wywalony :> :tongue4: A co- logi coś sugerują?? bo chyba środkowy i końcowy są jeszcze oryginalne :shocked: Chociaż wątpię-po 12 latach?? Spawane były przy łączeniach rur z tłumikiem :mysli:
... jest duzo lepiej...
może się czepiam, ale nie mamy logów do porównania jakie były przed czyszczeniem aby móc powiedzieć "jest dużo lepiej", może nie trzebabyło wywalać turbinki na stół :mysli:
co do tych logów to jest ok, ale... tak jak przemik ma na myśli, coś spowalnia rozpęd suszarki.
Przed czyszczeniem:
[br]Dopisany: 04 Styczeń 2010, 21:58_________________________________________________ Chyba jedyne co może ją spowalniać to tłumiki?? Przyznam się,że zamiast wstawić rurę zostawiłem pustą puchę i jest efekt dyfuzora :polew: RF1 ma mieć w tym sezonie potrójny :polew:
Spróbuje zrobić logi na prostym i w miarę poziomym odcinku :gwizdanie: :polew:Bo przy tej pogodzie było ciężko :>
Czy to nie ma wpływu?? :mysli: 011 lekko z górki- 008 pod -003 zzzz-010 pod :mysli: Może trochę więcej jak leekko :>
