[B7 ] Traci moc
:) Witam serdecznie!!! Koledzy mam problem typu takiego ,ze autko mi zaczelo przebierac na niskich obrotach tak tak jakby nie palil na wszystkie gary!i cos nie slysze turbiny czy mozliwe zeby to byla turbina? Czy raczej swiece?Aha i jeszcze swieci mi sie kontrolka od silnika taka zolta?teraz sa swieta i nikogo niema w warsztatach takze prosz o porade!Z GORY DZIEKI!!!! :no:[mod]Uzupełnij profil-takiego silnika nie było w B7[/mod]
A czujesz ubetek mocy podczas jazdy? czy tylko na wolnych faluje?
Obstawiam cewkę zapłonową, częsty przypadek w AVJ-ach
cewunia
No dzieki koledzy za info...A wie ktos moze ile mnie to pociagnie?I czy wymienic swiece odrazu (bo jeszcze nie wymienialem)jaki bylby koszt swiec i cewki ? Z gory dzieki za odp!!!! :good:
masz nr telefonu na PW do szkopka z londynu,zadzwon,pogadaj,jak nie zrobi On,to poleci Ci kogos innego-zawsze to pomoc z Klubu :wink4:
oczywiscie napisz co bylo przyczyna
To nie jest cewka raczej. Ja obstawiam lambde. Vag ci prawdę powie :)
Sorki za OT, ale mam małe pytanko w B7 też był AVJ?
nie
