[ALL B5] Zacięty pas tylni, nie mogę złożyc kanapy... avant
a więc rok 98 modelowo 99... złożyłem kanapę z prawej strony i nie mogę jej z powrotem złożyć bo się pas zaciął i nie chcę puścić. Drugi raz mi się to zdarzyło( odkręcałem wtedy śrubę od pasa pod siedziskiem, i wtedy puścił) dodam że nie za każdym razem mi się tak dzieje bo składałem po tym pierwszym incydencie ja parę razy i było okej... i chcę się zapytać z czym jest kłopot, bo nie chce za każdym razem pasa odkręcać ?
mam to samo. :)
nazbierało sie widocznie tam sporo smieci warto przedmuchac - nierozbierac !
hmm, my dzisiaj na tym trochę myśleliśmy... i muszę iść zobaczyć ale może się uda...a mianowicie czy na pasie jest jakiś ogranicznik zazwyczaj są to takie kółeczka plastikowe, bo może pas się za dużo zwija, i w tym jest kłopot... jak nie będzie no to coś w tą stronę będę kombinował, jak będzie to nie mam pojęcia...
mam podobny problem.. pas z tylu się zaciął.. i nie mogę go odblokować... jakiś pomysł..??
:hi: i ja mam nadal ten problem. już po raz drugi,
za pierwszym razem jakoś się uporałem w okolicy tylnego pasa w tapicerce jest mała wtyczka która się odłączyła od napinacza pasa.tyle że teraz tak się zaciął że ze nic nie mogę do niej się dostać :gwizdanie:
Czy ktoś rozwiązał ten problem? Bo widzę, że to jakiś pechowy ten pas...u niektórych :confused4:[br]Dopisany: 09 Luty 2010, 08:59_________________________________________________No dobra, ja zażegnałem problem odkręcając pas...poluzowało, zaczął chodzić normalnie. Mam nadzieję, że się to nie będzie powtarzało...
powiedz dokładnie jak to zrobiłeś?
Hm..jak? Wyciągnąłem tylne siedzisko, klucz płasko-oczkowy w łapę i odkręciłem w miejscu, gdzie pas jest przykręcony do "podłogi". Jak go odkręciłem, to trzymałem w ręce, żeby się nie wsunął całkiem, bo jakby był zablokowany to bym go już na dobre nie wyciągnął. Powoli popuszczałem i od razu próbowałem wyciągać i udało się. W sumie to pas teraz chodzi tak jak przedtem - luźno. Łapie przy szarpnięciu, przy luźnym ciągnięciu daje się wyciągnąć. No i wziąłem puchę ze sprężonym powietrzem, wsunąłem rurkę w otworek z którego pas wychodzi i zapodałem dawkę powietrza. Po co? Nie wiem, zaszkodzić pewnie nie zaszkodziłem, a jakby to miało coś pomóc to tylko może być lepiej:)) Ot cała historyja...
