zygus Opublikowano 26 Grudnia 2009 Opublikowano 26 Grudnia 2009 Witam.mam problem z odpalaniem silnika.gdy auto stoi przez noc to rano pali za pierwszym zakreceniem ale gdy podjade kawalem np do slkepu zgasze auto na 5 min zaczyna sie problem. musze bardzo dlugo krecic zeby zalapalo a na dodatek musze trzymac wcisnety gaz. ale gdy autko postoi dluzej niz 5-10 min odpala bez problemu.i tak jest za kazdym razem gdy je zgasze. czym moze byc to spowodowane?
gregory Opublikowano 27 Grudnia 2009 Opublikowano 27 Grudnia 2009 Podłącz Vag-a i sprawdź co się dzieje i czy są jakieś błędy. Filtr powietrza kiedy był wymieniany? Ile ma przejechane auto? Masz LPG?
Bogumił Opublikowano 27 Grudnia 2009 Opublikowano 27 Grudnia 2009 A co ma LPG do tego? Na kilku wątkach (jak poszukasz) koledzy robili czyszczenie przepływomierza i takie problemy mijały. Ja osobiście miałem podobny problem ale z mazdą 323 (jak samochód był rozgrzany to po zgaszeniu nie mogłem go odpalić - więc podnosiłem maskę chłodziłem go i bez problemu później odpalał). Tylko że u mnie wystarczyło zmienić akumulator na mocniejszy i już nie miałem problemów z odpalaniem na ciepłym silniku.
zygus Opublikowano 28 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2009 te autko kupilem pare dni temu wiec nie wiem dokladnie kiedy byl wymieniany filtr a wlasciciel od ktorego kupilem mowil ze samochod dlugi czas stal niejezdzony i nie palony.LPG tez nie ma.
gregory Opublikowano 28 Grudnia 2009 Opublikowano 28 Grudnia 2009 Jeśli auto długo stało a było w baku jakieś paliwo to najlepiej wymienić to paliwo, wymienić filtry wszystkie, sprawdzić i przeczyścić świece, jak będą kiepskie to wymienić. Prawdopodobnie może być problem z wilgocią, jeśli auto stało na zewnątrz. Trza Vag-a podłączyć i zobaczyć czy jakie błędy pokaże. Jeśli te wszystkie operacje nie pomogą to sprawdzić kompresję na cylindrach.
zygus Opublikowano 18 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2010 witam ponownie. dzis uporalem sie z problemem. autko juz pali tak jak powinno a przyczyna byl 4 pinowy czujnik temperatury. pzdr
