[B6 AVF] Wymiana żarówek w liczniku
Panowie mam pytanie zmienial moze ktos juz diody w zegarach, je sie jakos odpina czy trzeba wylutowac?
I wlutowac nowe ? samochod jest z 2003 roku i czy to mozliwe zeby tak szybko sie spalily czy moze ktos je poprostu dezaktywowal wagiem??
Dzieki pozdrawiam
Można zmienić diody, ale trzeba licznik rozkręcić i trochę pobawić się w lutowanie.
Raczej nie możliwe żeby ci się popaliły diody. Wszystkie ci nie świecą ? wskazówki też masz niepodświetlone ?
nie zapala mi sie kontrolka od silnika i od zapinania pasow, i nie wiem czy to tak mam byc czy poprostu nie dzialaja
O silnika powinna sie palić do czasu az nie odpalisz auta a co do kontrolki pasów to mi tez sie nie zapoala bo nie mam tej opcji przypominania o zapięciu pasów więc moze masz tak samo :naughty:
A u mnie gościu w serwisie aktywował kontrolkę od pasów i teraz przy każdym uruchomieniu świeci się przez kilka sekund(ale bez dźwięku) bo nie jest ten system bardziej rozbudowany :hi:
Albo są z jakiegoś powodu dezaktywowane albo ktoś wydłubał bo taniej było niż szukac/usuwać przyczyny ich świecenia :gwizdanie:
