[ALL B5] Wmiana zaworu w maglownicy "brak wspomagania po dluzszym postoju"
Witam chcialem pokazac jak wymienic zawor wspomagania bez wyciagania maglownicy ,efektem tego jest brak wspomagania po dluzszym postoju szczegolnie przy niskich tempreaturach
Czas pracy: około 2godz
Potrzebne narzedzia
-Klucz plasko-oczkowy 16
-Klucz TORX 55
-Grzechotka + nasadka 16 i 24
-Szczypce do sciagania pierscieni segera
-Mala grzechotka, nasadka 7 i 8
-0.5 litra płynu do wspomagania
I oczywiście zawór z innej maglownicy lub jeżeli macie znajomego który pracuje gdzie regenerują maglownice to załatwi to bez problemu
Wiec tak:
1). Wchodzimy do kanału z pojemnikiem na płyn ,odkręcamy opaskę przy pompie wspomagania aby spuścić płyn, potrzeba nam będzie druga osoba aby pokręciła kierownica na maxa w jedną i w druga aby wypompować resztki płynu z maglownicy
d3a58d5573e2871am.jpg.
2). Okręcamy zaślepkę nasadką 24, po odkręceniu zaślepki mamy nakrętke na którą nakładamy grzechotkę z nasadką 16 i odkręcamy w lewo (należy zablokować kierownice aby nam sie nie obracała )
3). Następnie odkręcamy osłone pod kierownicą (4 śrubki na klucz 8 )
4). Odkręcamy nakrętke 16 i wyciągamy śrubę i następnie zbijamy w dół drążek
5). Zaznaczamy położenie krućca wystającego z maglownicy aby pózniej złożyć identycznie jak było, ściągamy zabezpieczenie (pierścień segera)
6). Wybijamy delikatnie młoteczkiem przez jakiś aluminiowy lub drewniany kawałek czegoś :kox: od strony silnika do wewnątrz auta
7). Wyciągamy nasz zawór od środka auta
8). I mamy go na wierzchu należy porównać czy jest taki sam jak nasz nowy i montujemy w odwrotnej kolejności
Czy regeneracja maglownic jaką przeprowadzają warsztaty polega głównie na wymianie tego zawora, czy coś jeszcze trzeba wymienić??
Możesz zaznaczyć na tym pierwszym zdjęciu z ptk 7 w którym miejscu zużywa się ten zawór??
Jezeli maglownica nie cieknie to wymieniaja ten zawor ,jezeli listwa jest wyrobiona to ja wymieniaja ,no jak cieknie to wiadomo zestaw uszczelek , a jezeli chodzi o zawor to on z wierzchu sie nie wyrabia tylko w srodku sa zaworki ktore prawdopodobnie sie zacieraja i przestaja dzialac na fotce zaznaczylem zolta linia w ktorym miejscu te dwie czesc minimalnie sie obracaja wzgledem siebie i otwieraja sie zaworki podajac plyn w prawy kanal lub lewy
kliknij aby powiekszyc
Aha jeszcze chcialem napisac ze nasze A4 maja dwa rodzaje maglownic jedna jest KOYO a druga ???? ten zawor jest z maglownicy KOYO ta druga ma troszke inny (inne wymiary kanalow i slimaka)
spoko, dzięki za info :good:
a czy taki zawór idzie gdzieś kupić??
  • 7 miesięcy temu...
Koledzy idzie gdzies taki zawor dostac?
heh pracuje w firmie produkujacej przekladnie do Opla, Grupy PSA, Saaba itp i powiem wam ze nie spotaklem sie z sytuacja zeby mozna bylo kupic sam zawor
nawet jesli wysylam czesci serwisowe to idzie cala przekladnia
nigdy sam zawor wiec sam jestem ciekaw gdzie mozna go kupic
znajomosci? :tongue4:
hehe
no nie wiem sam pewnie moglbym wyniesc zawor do Insygni czy cos w tym stylu ale gdzie robia do Audicy przekladnie
chyba ze zawor jest po regeneracji z przekladni
Czort wie.
Szkoda ze niemozna tego zalatwic bo przydaloby mi sie teraz.
Czort wie.
podzwon i popytaj w zakladach gdzie je regeneruja moze tam cos maja
  • 2 miesiące temu...
Koledzy temat mam 100% przerobiony wszystko pieknie tu nasz kolega opisal lecz nie ma potrzeby wymiany zaworka ponieważ w nim nie ma co sie popsuć :hi:
to wyjaśnij w czym rzecz skoro masz taka wiedzę????
heh powiem ci ze po reklamacjach jakie przychodza moglbys sie zdziwic co tam sie moze popsuc :)
mówicie "ogródkami" zamiast wyjaśnić sprawę albo powiedzcie o co chodzi albo du.. nie zawracajcie i nie denerwujcie spokojnych ludzi :angry:
:bicz3:
jedyne co to chyba uszczelniacze, bo oprocz tego to są tam proste zaworki przelewowe :hi:
  • 4 miesiące temu...
dodam tylko że drugi rodzaj to ZF
ja w zeszłym roku miałem robioną regeneracje magłownicy, a od tygodnia mam problem z blokowaniem się wspomagania po postoju więc może być to ten zawór :mysli:
no to czekam na twoja odpowiedź[br]Dopisany: 29 Marzec 2011, 13:58_________________________________________________Darekaudi4 czy po wymianie tego zaworka problem znikł :?:
Tak problem znikl :)
z kad wziasc taki zawor?
