leewang 20 Opublikowano 1 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2010 Witam Mam pewien problem, nie wiem czy od zakupu auta tak było czy też nie, ale ostatnio zauważyłem, że podczas jazdy gdy wcisnę sprzęgło słychać jakby metaliczne szumienie i kręcenie się czegoś. Nie wiem czy to normalna sprawa ale wolę zapytać. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Legolas5 0 Opublikowano 1 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2010 Kolego miałem rowniez problem ze sprzegłem a mianowicie mój dylemat polegał na tym iż podczas ruszania auto sie trzęsło i przy wcisniętym sprzęgle na postoju słychać było dziwne trzaski, piski ogólnie nieprzyjemny dzwięk. Mechanik na początku stwierdził łożysko ale po rozebraniu sprzegła okazało sie że łożysko, docisk jak i tarcza jest ok. Zasugerował koło zamachowe dwumasowe i po wymianie wszystko jak reką odjął. troche kosztowna sprawa z wymianą ok 2 koła. No ale nic nie sugeruje musisz sprawdzic . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leewang 20 Opublikowano 1 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2010 U mnie auto się nie trzęsie, ogólnie rusza bez problemu i biegi również wchodzą płynnie. Tylko tak jak mówię denerwuje mnie ten hałas podczas wysprzęglania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 1 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2010 moze byc dwumas a ile km ma auto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leewang 20 Opublikowano 1 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2010 188000 km przejechane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 1 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2010 ja wymienialem przy 170000 i podobne objawy a przy tym sprzeglo slizgalo auto nie mialo powera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Legolas5 0 Opublikowano 1 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2010 ja mam 205tys ale dopiero na swieta zauwazyłem ten dzwiek jak pisałem juz wyżej przy wciśnietym sprzęgle dochodzący ze skrzyni. Biegi równiez wchodziły mi gładko jedynym objawem bylo to telepotanie przy ruszaniu i przy jezdzie na drugim biegu crążek zmainy biegów cały drżał . PO wymianie dwumasa ruszanie jest płynne ogólnie znikneły wszystkie niechciane opisane wyżej wady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leewang 20 Opublikowano 1 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2010 Wiecie może czy przed wymianą da się jakoś sprawdzić to koło zamachowe dwumasowe? Czy aby na pewno ono jest przyczyną? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majki-m Opublikowano 1 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2010 Bez wyjęcia na wierzch ciezko sprawdzić, objawami sugerującymi koniec dwumasa mogą byc zarówno drgania jak i metaliczne stuki.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leewang 20 Opublikowano 2 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 Można z tym jeździć jeszcze, czy już trzeba wymieniać? Nic się nie powinno stać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Giede 0 Opublikowano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2010 Ja miałem to samo, tzn. przy wciśniętym sprzęgle dziwne szumienie -jeżeli tylko szumi (nie ślizga się i nie telepie budą) to na 100% tylko łożysko dociskowe sprzęgła. Miałem ten obiaw już przy zakupie autka i przejechałem tak ponad 20 000 m, aż wczoraj wymieniłem -przy okazji wymieniania całego sprzęgła. Z tym, że jak już wybebeszysz wszystko to lepiej zainwestować i całe sprzęgło wymienić -no chyba że będzie w super stanie to inna sprawa -szkoda by było za jakiś czas płacić jeszcze raz za robociznę, a tania nie jest ogólnie uszkodzenie tego łożyska obiawiające się szumieniem, raczej nie pociąga za sobą żadnych innych skutków w postaci awarii... tylko to denerwujące szumienie Na Twoim miejscu poczekałbym na jakąś poważniejszą awarię sprzęgła (jak np. skończenie się tarczy) i wtedy wymienił komplet za jednym zamachem -a teraz podgłosiłbym poprostu radio Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzy0 15 Opublikowano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2010 Jest akcja serwisowa Audi miedzy innymi jest montowana odatkowa obudowa sprzegła bo ponoc mogą sie przedostawac nieczystosci ktore uszkadzają sprzegło aso robi to bespłatnie ja sie już umówiłem na 01,16 trzeba tylko podac nr vin i Pani lub Pan powie czy sie łapiecie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyso 0 Opublikowano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2010 Jest akcja serwisowa Audi miedzy innymi jest montowana odatkoba obudowa sprzegła bo ponoc moga sie przedostawac nieczystosci ktore uszkadzają sprzegło aso robi to bespłatnie ja sie już umówiłem na 01,16 trzeba tylko podac nr vin i Pani lub Pan powie czy sie łapiecie Możesz coś szerzej powiedzieć o w.w. akcji, ponieważ na wtorek jestem umówiony na wymianę sprzęgła, a o żadnej akcji nie słyszałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzy0 15 Opublikowano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2010 Sam nie wiem powiedzieli mi w aso w VW ze mam sie skontaktowac z aso co ma koncesie na audi,no wiec zadzwoniłem do Króla Knapika w Rzeszowie podając nr.vin auta umówiłem na tą akcje czyszczenia podszybia i montaż dodatkowej osłony sprzegła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2010 Kolego jeżeli sprzęgło działa O.k. to ja bym się nie spieszył z wymianą łożyska wyciskowego a tym bardziej sprzęgła, Na takim szumiącym możesz jeszcze pojeździć długo, chyba że cię to denerwuje lub latasz w długie zagraniczne traski. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
