s---r Opublikowano 1 Stycznia 2010 Opublikowano 1 Stycznia 2010 Po stracie lewego lusterka pocieszało mnie to, że teraz kupie z podgrzewaczami bo kabelki są w lusterku przygotowane do połączenia.... Skompletowałem lusterko ale muszę jeszcze zaczekać na malowanie. Poszedłem więc bliżej się temu przyjrzeć jak to będzie podłączone... Okazało się, że w lusterku kabelki są ale już w kostce, do której się lusterko podłacza (tej, która wyprowadza kabelki z samochodu) są tylko 3 kabelki - te do sterowania lusterkiem Pytanie: Czy "gra warta świeczki" z uruchomieniem podgrzewaczy? Trzeba by do tej kostki pociągnąć kabelki od włącznika ogrzewania tylnej szyby? Te 2 czarne kabelki, zaznaczone na czerwono na fotce, są doskonałą imitacją - nie mam tam styków, są tam tylko "zaparkowane". Je trzeba podłączyć z tyłu szkła do styków?
sołtys85 Opublikowano 1 Stycznia 2010 Opublikowano 1 Stycznia 2010 poszukaj tematy chyba "rezanie odgrzewanych lusterek" i tam znajdziesz wszystkie opcję i z fotoporady dowiesz sie wszystkiego.
s---r Opublikowano 1 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 1 Stycznia 2010 poszukaj tematy chyba "rezanie odgrzewanych lusterek" i tam znajdziesz wszystkie opcję i z fotoporady dowiesz sie wszystkiego. Dzięki No faktycznie muszę przeczytać ....bo już widzę, że coś piszą [br]Dopisany: 01 Styczeń 2010, 18:28_________________________________________________Oto odpowiedzi na moje pytania: http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t105921.0.html;highlight=podgrzew http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_przerobienie_podgrzewania_lusterek_po_kluczyku_na_grzanie_po_tylnej_szybie-t56629.0.html http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_podgrzewane_lusterka_wersja_bez_instalacji-t102572.0.html
sołtys85 Opublikowano 1 Stycznia 2010 Opublikowano 1 Stycznia 2010 Widze, że bardzo karny z Ciebie forumowicz
s---r Opublikowano 2 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2010 Widze, że bardzo karny z Ciebie forumowicz sołtys85, nie rozumiem... To dobrze czy źle??
sołtys85 Opublikowano 2 Stycznia 2010 Opublikowano 2 Stycznia 2010 Widze, że bardzo karny z Ciebie forumowicz sołtys85, nie rozumiem... To dobrze czy źle?? Bardzo dobrze bo znalazłeś interesujące Cię tematy a nie z uporem mianiaka żebrałes o podanie gotowych linków i nie pokusiłeś sie o założenie nowego tematu o tej samej treści. Tak trzymać.
s---r Opublikowano 8 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2010 Widze, że bardzo karny z Ciebie forumowicz sołtys85, nie rozumiem... To dobrze czy źle?? Bardzo dobrze bo znalazłeś interesujące Cię tematy a nie z uporem mianiaka żebrałes o podanie gotowych linków i nie pokusiłeś sie o założenie nowego tematu o tej samej treści. Tak trzymać. Żeby nie wywalać tematu sam sobie odpowiedziałem.......dla potomnych zostanie [br]Dopisany: 02 Styczeń 2010, 12:00_________________________________________________Kontynuując, pojawił się mały problem Po długiej walce udało mi się pociągnąć 2 kabelki od lewego lusterka do "rozdzielni" na dole przy pedałach i na razie tak zostało bo się zastanawiam..... Chciałem zrobić grzanie "po tylniej szybie" a zarazem przy wykorzystaniu bezpiecznika 09 - Spiegelheitzung. Prawe lusterko odkładamy "na potem".... Ta niebieska kostka z białym grubym kablem jest zabezpieczona bezpiecznikiem tylniej szyby - tym 30A. I teraz nie bardzo rozumiem co dalej. Jak się wepnę w ten gruby biały kabel to zabezpieczenie będzie z bezpiecznika od tego gniazda czyli 30A. Jak pociągne jakoś do bezpiecznika 09 to wtedy będzie zabezpieczenie podwójne - tak mi się wydaje. Rozumiem, że drugi kabelek od lusterka podpiąć gdzieś do masy koło rozdzielni? Rozjaśnijcie mi co dalej bo utknąłem
slepy Opublikowano 12 Stycznia 2010 Opublikowano 12 Stycznia 2010 kolego wszystko było w tych tematach, bo sam sie do tego zabieram, ale zimno póki co, ja też mam właśnie instalacje w lusterku a w furce nie
s---r Opublikowano 14 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2010 kolego wszystko było w tych tematach, bo sam sie do tego zabieram, ale zimno póki co, ja też mam właśnie instalacje w lusterku a w furce nie No tak wszystko jest ale mnie zastanawia taka rzecz: Jak się wepne w ten gruby kabel z niebieskiej kostki to ogrzewanie lusterek jest już zabezpieczone bezpiecznikeim od tylniej szyby. Inaczej: włącznik tylniej szyby jest zabezpieczony bezpiecznikiem 30A. A żeby skorzystać z bezpiecznika nr 9 to musiałbym grzanie lusterek włączać inym przyciskiem, który by był podłączony do bezpiecznika nr 9....
Góral.tz Opublikowano 14 Stycznia 2010 Opublikowano 14 Stycznia 2010 możesz mędzy grubaskiem a lustrami sam dla siebie wstawić bezpiecznik ja tak mam 7,5 ampera na dwa lustra w bród wystarczy :good:
s---r Opublikowano 14 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2010 możesz mędzy grubaskiem a lustrami sam dla siebie wstawić bezpiecznik ja tak mam 7,5 ampera na dwa lustra w bród wystarczy :good: No właśnie coś podobnego chce chyba zrobić.... Tylko, że tym wstawionym bezpiecznikiem ma być bezpiecznik nr 09 - 10amper, który jest właśnie przeznaczony pod ogrzewanie lusterek. 9 - Ogrzewanie lusterek 26 - Ogrzewanie tylniej szyby Która wtyczka na dole jest związana z bezpiecznikiem 9 na górze? I teraz bez śmiechu : od akumulatora prąd idzie najpierw do tych kostek i dalej przez bezpieczniki dalej? Czy na odwrót?
Góral.tz Opublikowano 14 Stycznia 2010 Opublikowano 14 Stycznia 2010 ja bym stawiał ze z aku na bezpieczniki i dalej ale moze sie myle musiał bym sprawdzic, ta 9 mozesz wstawić bo teraz masz tam puste miejsce bezie w miare ori
