[B5 ADR] Czujnik Temperatury cieczy- silnik ADR
Temat pewnie banalny, ale komuś może pomogę chodź trochę :>
Vag mi powiedział o błędzie 16500 (Czujnik temperatury silnika zakres/możliwości
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY) -wskazówka na blacie LEŻY :naughty:
W związku, z czym czekała mnie wymiana czujnika temperatury cieczy –czteropinowego, niebieskiego z kwadratową wtyczką o numerach 078919501B.
Czujnik w silniku ADR znajduje się w króćcu z tyłu silnika (przy przegrodzie silnika) na wysokości zacisku minusowego akumulatora. Trzeba zdjąć rurę łączącą obudowę filtra z przepustnicą.
Przed demontażem rury zakupiłem opaskę, obejmę ślimakową 50-70mm.
Ściągamy wszystkie plastiki (rys 1. A, B, C). Następnie demontujemy rurę plastikową ( D), gdyż mamy lepszy dostęp do czujnika temperatury (bez jej zdjęcia się nie obejdzie. Nie wiem jak od dołu, bo nie mam kanału :) ).
Naszym oczom ukazuje się czujnik cieczy. Wyciągamy wtyczkę. Dodatkowo można owinąć króciec szmatą, bo i tak poleci płyn chłodniczy. Demontujemy spinkę i wyciągamy czujnik ze starym oringiem.
Nowy czujnik wkładamy w miejsce starego, zakładamy spinkę i wtyczkę. Można zrobić jeszcze małą dolewkę płynu chłodniczego :> :hi:
dodał bym też żeby odkręcić korek od zbiorniczka płynu chłodniczego w tedy jest mniejsze ciśnienie w ukłądzie i mniej płynu zleci :)i najlepiej robić to na zimnym silniku :):hi: ogólnie przydatny manual :)
Zgadza się, odkręcić korek i zimy silnik :)[br]Dopisany: 06 Styczeń 2010, 12:29_________________________________________________Dodam, że po wymianie czujka na nowy, błąd 1650 trzeba było w moim przypadku kasować 4 razy Vagiem, zanim nie wyskakiwał błąd i wskazówka na blacie zaczęła się podnosić.
Dzieki kolego pomogłeś!! Niewiedziałem gdzie sie znajduje czujnik. ja też musze to zrobić Vag mi pokazał błąd czujnika. Także raz pokazuje temperature, a czasami wogóle :kwasny:
No problem :naughty: . Z tym że, u mnie po wymianie czujnika błąd powracał. Dziś wymieniłem termostat z płynem G12, i to dopiero przyniosło pożądany efekt. :hi::good:
Panowie ja posiadam audi a4b5 1.8 125km i miałem właśnie taki sam problem z odpaleniem i przy przyśpieszaniu tak jakby gubił ,,konie,, , VAG pokazywał mi błąd czujnika temperatury wody, kupiłem nowy czujnik temperatury (koniecznie taki sam kolor czujnika) , wykręciłem przepustnice , przeczyscilem ją , skręciłem wszysko i odłączyłem aku na pół godziny. Po podłączeniu aku , przekluczylem zapłon ,poczekałem 5min i odpaliłem auto, troszkę kulał na wolnych obrotach ale przejechałem się 50km z różną prędkością (do 150km/h i troszkę przeciągnąłem na biegach) i wszystko się poustawialo. Teraz odpala za pierwszym razem zimny czy ciepły. Nie trzeba adaptować przepustnicy VAGiem.
Myślę , że coś pomogłem
Dodam , że mam auto pb+lpg i te 50km zrobiłem na gazie ale najważniejsze, że wszystko hula ???
Witam.
Ostatnio skanujac auto vagiem zauważyłem błąd 16502 - winowajcą okazała się uszkodzona wtyczka. Jeden kabelek urwany i ktoś już wcześniej przy niej majstrował. Wymieniłem ją na taką samą uzywke i po podłączeniu zamiast błędu 16502 pokazał się błąd 16500. Uznałem, że przy odpinaniu wtyczki uszkodzilem czujnik, ponieważ trochę się z nią szarpałem ?  (wcześniej na zegarach normalnie pokazywalo temperaturę, a na vagu -48). Po wymianie wtyczki vag dalej -48, a na kanale 51 klimatronika -10. Wymieniłem czujnik na nowy ori i brak zmian. Jakieś pomysły?
Dodam jeszcze, że przy włożeniu opornika w piny (o ile dobrze pamiętam 1 i 3) wszystko ok.
Edit:
Problem rozwiązany - źle przylutowana wtyczka ?
Edytowane przez RobertoA4
usterka zlikwidowana
