[B6 AVF] Webasto nie działa VAG 1414,1407,1406
adam_wad
Witam zaraz po zakupie kilka razy uruchomiłem (kociło trochu)
Niestety teraz chce i nie działa.
Jest to webasto fabryczne po załączeniu po może 30s się wyłącza
Mam takie kody usterek VAG
Przy pierwszym odczycie
1414 Wentylator powietrza spalania - V6
41-00 - Blocker or no Voltage
1407 Przerwy w wytwarzaniu płomienia
35-00
1406 Brak wytwarzania płomienia
35-00
42-10 - Speed Deviation too High - Intermittent
Po skasowaniu i ponownych próbach włączenia
42-00 - Speed Deviation too High
Może ktoś wie czego się zaczepić no i z ETKI wychodzi mi że urządzenie jest po stronie kierowcy z przodu chyba nisko wieć raczej wyciąga sie je w dół spod auta ?
Czy aby na pewno może ktoś przerabiał podobny temat
Witam
Właśnie mam ten sam problem
tzn mi wywala tylko :
01414 - Combustion-Air Blower (V6)
Objawy takie jak u Ciebie.
Jakbyś coś się dowiedział to daj znać proszę.
A jakie macie webasta, takie co grzeją również płyn ("mokre"), czy tylko wnętrze samochodu? Bo ja mam delikatnie inny problem jak włączę to przez chwile chodzi a w momencie kiedy powinna się uruchomić pompa, która wymusza obieg wody to wtedy wydaje dziwne dźwięki i się wyłącza :(
Najczęstszy problem webasta to palnik lub wentylator.
Jeśli problem z płomieniem to chyba jasne o co chodzi.
Jesli chodzi o wentylator to chyba cały kpl.
Jeśli o palnik to mozna wymienc jego elementy (czujnik plomienia, swiece jesli jest jego elementem, bo moze byc oddzielnie.) co nie zawsze pomaga.
Wentylator i palnik znajduja sie w urzadzeniu.
Tu masz przykladowy palnik.
http://moto.allegro.pl/item878049953_palnik_swieca_sztyft_zarowy_thermo_top_diesel.html
jeśli chodzi o naprawe to chyba samemu bedzie Ci cieżko.
Jeżeli masz Webasto oryginalne to wyłącza sie samo w dwóch przypadkach :
1.Jeżeli masz niedoładowany akumulator (jest czujnik który wyłącza dając szanse potem jeszcze odpalić samochód)
2.Jest mało paliwa (rezerwa)
ewentualnie jest jeszcze mozliwosc, ze pompa ma za ciezko i sie uklad przegrzewa i wylacza. moze tak byc gdy do ukladu byla wlewana woda i sie uklad zakamienil czego ci tn. soerenowi nie zycze.
Dokładnie.W takie mrozy akumulator dostaje mocno w kość a webasto ma zabezpieczenie i samo zabezpiecza akumulator przy spadku jego wydajności i nie działa.Gdy na początku tygodnia było ok -10 u mnie wszystko działało ok,po dwóch dniach mrozów poniżej -20,mimo dodatku do paliwa- a w rurce doprowadzającej widzę paliwo- wiec to jest ok, wyłącza się po 2-3 minutach i nie może się rozkręcić.
