[B5 ADP] Luzy na kierownicy
Witam wszystkich ostatnio musiałem zregenerować maglownicę (wycieki i luz) przy okazji wymieniłem przewód który idzie od pompy do magla który miał wycieki w 2 miejscach i zaczął mi się płyn w zbiorniczku pienić i pompa wyła(oczywiście używka bo ori 500-600 zł :blink:) po regeneracji luz się zmniejszył ale nadal jest odczuwalny,mechanior który to robił powiedział że to jest wina jakiegoś łożyska kierownicy czy coś takiego!!!Nie wiem gdzie to łożysko się znajduje i czy rzeczywiście te luzy mogą być nim spowodowane???proszę o pomoc!!!!
a końcówki drążków są ok?
Połączenie kolumny kierowniczej z przekładnią ( maglem ) tzw. krzyżak :
