[B5 1Z] Wymiana napinacza paska wielorowkowego
Tak jak w temacie tylko nie całego napinacza a rolki, chodzi mi głównie jak zdjąć pasek bo sama rolka jest przykręcona śrubką na klucz 17 i jest ładny dostęp ale trzeba ściągnąć pasek, odkręcić i założyć nową i przykręcić ale nie mam pojęci jak zdjąć pasek :kwasny: piszą niektórzy że trzeba wisko odkręcać ale jak się cały napinacz wymienia a ja chce tylko rolkę bo piszczy i mnie denerwuje :disgust:
Z tego, co pamiętam, śruba jest pod klucz 15. Zakładasz na nią klucz, kręcisz w lewo, pasek się luzuje, zrzucasz go z koła pompy wspomagania i już. Nie musisz go wyciągać, wystarczy odchylić.
Ważne - śruba mocująca rolkę ma lewy gwint, więc odkręcasz w prawo!
