Prośba o numer VAG czujnika prędkości obrotowej do Audi A8
Jak by ktoś mógł podać nr VAG czujnika ABS (prędkości koła) przód do Audi A8 silnik 3,7 (ośka) z 1996r.
Oraz jak by dało radę powiązanie tego numeru z innymi modelami.
Mogłbyś kliknąć na niego 2x (może być dodatkowe info) ... może został wycofany i ma zamiennik bo w kat. BOSCH pojawiają się 4D0 927 803 B oraz z C i D tyle że dalej w opisie że są one od rocznika 98 pomimo szukania po roczniku 96.
Z końcówką B,C,D są dopiero po 99.Jest w nich dodatkowo czujnik zużycia klocków hamulcowych.Widzę,że zanczenie ma też rozmiar felunku.
Czyli dokładnie wygląda to tak:z końcówką B wycofano w 11.1999,z końcówką C wycofano w 05.2000,aktualny numer jest z końcówką D(do felunku 16',17',18',a do felunku 20' jest z końcówką E.Przed 1999 jest bez żadnej litery na końcu.
OK dzięki na szybko i tak mi to pomogło. Zawsze się wkurzam w pracy jak brak dostepu do takich info.
