[B5] klima nie chłodzi...
mam problem z klimatronikiem w swojej a4 b5 avant
w ub roku sprowadziłem auto, rurki prowadzące do chłodniczki od klimy
były nieszczelne więc rozebrałem wszystko i naprawiłem, potem napełniłem
ofkoz wraz ze sprawdzeniem nieszczelności i było git
jedynie przy napełnianiu koleś zgubił jedną z zakrętek od zaworu :(
całe ub lato śmigałem z klimą, wszystko cacy, teraz jak zrobiło się
ciepło zauważyłem że nie chłodzi jak należy, jak włączam śnieżynkę
to spadają lekko obroty i pod maską coś cyka, więc wnioskuję że
kompresor raczej się załącza..
jutro chcę wymienić osuszacz (słyszałem że trzeba co 3 lata a nie wiem
co było przed zakupem auta, pewnie od nowości śmiga na jednym) a potem na
sprawdzenie szczelności (próźniowo) i napełnienie
dobra kolejność?
PS. czy to możliwe żeby czynnik się skończył przez jeden sezon? czy
lepiej jechać gdzie indziej i sprawdzić szczelność azotem a nie proźnią
przeraża mnie ponowne rozbieranie wszystkiego, pamiętam że rok temu żeby
naprawić te rurki auto stało kilka dni i kosztowało majątek :(
szczelnosc tylko azotem a co do osuszacza to bym sie wstrzymał
Iceman a mógłbyś podać w jaki sposób zdiagnozować VAG klimę czy można to jakoś pobieżnie chociaż zdiagnozować czy to tylko kwestia napełnienia?
zadnych błędów nie wywala, jak wcześniej miałem nieszczelne rurki od chłodnicy klimy to VAG pokazywał błąd ciśnienia w układzie
jak masz cisnienie w układzie to vag w twoim przypadku niewiele pokaże , jedynie manometry podłączone mogą wskazac co sie dzieje ;)
