macko Opublikowano 8 Stycznia 2010 Opublikowano 8 Stycznia 2010 uszanowanie klubowicze pojawil sie nowy problem jadac tempo 80-100 (1800-2400 obr.) odczuwam dziwne drgania na budzie/kierownicy ktore pojawiaja sie co jakies 5 sekund w tym momencie obrotomierz podskakuje o jedna max 2 kreski) tempo powyzej 120 (2500 obrotow) jak reka odjal. objawy nie zawsze sa jak mu najdzie raz sa a raz nie. podczas drgan gdy redukuje lub odejmuje gazu drgania znikaja. na postoju brak objawow. jedyne co zrobilem to wymiana filtra paliwa bo myslalem ze dostaje jakiegos podcisnienia bo od kupna byl niewymieniany. wykluczam tez krzywe/podjechane kola / po zmianie na zimowki ten sam problem. vag nie pokazuje zadnych bledow naczytalem sie ze moze to byc: - zapchany EGR - gruszka podcisnieniowa - waz podcisnieniowy - tlumik - plecionka - przeplywka - poduchy pod silnikiem (co wykluczam bo innaczej by i na postoju drgalo czy tez przy mniejszych predkosciach ale moge sie mylic) - poducha pod skrzynia (AUTOMAT) ktos ma moze jakis pomysl bo innaczej czeka mnie wymiana pol auta az trafie dzieki z gory
SoMeS Opublikowano 9 Stycznia 2010 Opublikowano 9 Stycznia 2010 zacznij od sprawdzenia stanu poduszek pod skrzynią.. następnie sprawdź czy nie puszcza Ci plecionka.. a jak z mocą? w normie?
macko Opublikowano 9 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2010 moc w normie autko zapier..... jak nowe a czy mozna sprawdzic ta plecionke jakos ...... przyspawac cos odspawac odflexowac przykleic podmuchac poglaskac pochuchac ?? a pytanie jezscze co ma poduszka/plecionka z wzrostem obrotow podczas drgania ?? !! !! !!
SoMeS Opublikowano 9 Stycznia 2010 Opublikowano 9 Stycznia 2010 moc w normie autko zapier..... jak nowe a czy mozna sprawdzic ta plecionke jakos ...... przyspawac cos odspawac odflexowac przykleic podmuchac poglaskac pochuchac ?? a pytanie jezscze co ma poduszka/plecionka z wzrostem obrotow podczas drgania ?? !! !! !! można sprawdzić... jak przygazujesz na postoju to patrz na nią czy nie przepuszcza spalin... poza tym była by obkopcona... to odnośnie drgań... odnośnie wzrostu obrotów to...
macko Opublikowano 10 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2010 sprawdze i dam znac ........ ale to dopieor za jakies 2 tygodnie ......... brak dostepu do fury
Daimos Opublikowano 10 Stycznia 2010 Opublikowano 10 Stycznia 2010 a ja obstawiam problemy ze skrzynią i tutaj zacząłbym sprawdzanie co jest nie tak
xxx1201 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Wyczyść nastawnik pompy wtryskowej a wszystko wróci do normy jeśli to nie poduszki . Pozdrawiam
