[B5 AFN] Ucieka mi prąd na postoju 5,4 A
WItam, mam taki problem, od paru dni po nocy, bez wzgledu na temperature mam pusty akumulator. Zero pradu totalnie nic, nawet sie kontrolki nie zaswiecaja, pomyslalem, no tak akumulator i kupilem nowy bosh s4 80 ah. Ide dzis do auta i cyk zero pradu.... NO mine mialem nietega bo 450 zl poszlo, no ale mam nowy akum :P:) podjechalem do kumpla inzynierka od pradu, on podlaczyl to magiczne urzadzenie i badalismy, bez kluczyka w stacyjce, wszyskie lampki powylaczane no tak aby nic nie pobieralo pradu przy tescie. OD poczatku wskaznik pokazywal pobor mocy 5,4 A ja po koleji wylaczalem wszystkie bezpieczniki , nie udalo sie przerwac tego wysysania pradu z aku.to nastepny polecial alternator do testow i nic , nie pobiera pradu a z aku calyczas ucieka 5,4 A. Macie jakies pomysly ? Mam webasto ale raczej one nie jest zrodlem tej usterki. Napewno autko oddam do mechanika ale moze macie juz jakis pomysl co moglbym sprawdzic pod blokiem ? Mam kabel z vaga moge potestowac cos za czyjas rada.
Help
Dzieki pozdrawiam :)
ps mam dobry nowy aku jakby ktos byl zainteresowany :) lub stary tez dobry :)
Nie masz przypadkiem jakiegoś dodatkowego wzmacniacza audio, radyjko oryginał ?
wszysko orginal do zeszlego tygodnia smigalo az milo. z webasto czy bez, potem z dnia na dzien zdechl i tak juz mu zostawalo codziennie.
Witam.
Taki prąd to juz sporo dla aku :) Słabo szukałeś tego bezpiecznika bo przy takim prądzie musisz go odszukać . Jeszcze raz miernik w dłoń i po kolei wszystkie bezpieczniki w górę . Może stacyjka nie rozłącza jakiegoś obwodu i dlatego masz taki objaw .
Krzysiek
a tak przy okazji masz jeszcze bezpieczniki pod maską w obudowie ECU :naughty:
br
no nie strasz mnie , sprawdzalem bezpieczniki od strony kierowcy sa jeszcze jakies ? wylaczam kleme na noc :)
tak jak napisałem masz bezpieczniki w obudowie komputera - pod maską (patrząc od przodu samochodu na silnk ecu znajduje sie w prawym górnym rogu przy podszybiu).
O ile pamiętam to są jeszcze pod skrzynką przekaźników, trzeba zdjąć osłonę pod kierownicą
tak, pomiedzy kolumna kierownicy a skrzynka bezpiecznikow.
jest rowniez mozliwosc zamoczenia niezabezpieczonego obwodu elektrycznego, wtedy odnalezienie takiego miejsca bedzie trudniejsze.
sprawdz czy nie ma wody w obudowie ECU. do czasu odnalezienia problemu pozostaje kazdorazowe odlaczanie aku.
ja tez miałem,taki problem z akumulatorem,oddałem auto do elektryka i okazało się ze przyczyną był alarm,robiło się jakieś zwarcie
U mnie wychodzi na a to ze jest to webasto. Bezpieczniki byly w innym miejsc udlatego nie sprawdzilem wczesniej, mechanik odlaczyl bezpiecznik i cyk z 5 amper do 40miniamper spadlo, obadamy rano ;) Znacie jakies serwis webasto godny polecenia :)?
