Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
Tak mam polski wgrany. Powiedz dokładnie w co mam wejść i gdzie ustawić ten Soft odblokowywunacy? Jetem kompletnie zielony w nagrywaniu tego.
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 815,8 tys.
Musisz nagrac plyte na nowo, edytowac jeden z plikow ktory ma info na temat wersji wgrywanego softu
I wtedy rozumiem wgra mi się soft 0650 na zakodowanym radiu tak?
Wtedy odblokuje ci radio, zeby wgrac soft to musi byc radio odblokowane
A jeszcze inne pytanie jeżeli radio jest oryginalnie w aucie to po odłączenie akumulatora i ponownym go podłączeniu radio nie będzie żądać kodu??
Jesli mialo wpisany kod w jednym aucie to to auto ma zapamietane, jesli przelozysz gdzie indziej to zapyta o kod ale tylko pierwszym razem.
Wiec nie bedzie pytac o kod po odlaczeniu aku.
Edytowane przez turbobastard
A po czym radio poznaje że jest w tym samym samochodzie po magistrali can ??
Ta
Czyli jeżeli wsadzę licznik z tamtego samochodu to nie powinno żądać kodu na to wychodzi. dobrze myślę?
Uuu tego to nie wiem panie
Ok i tak dużo mi powiedziałeś i pomogłeś dzięki.
Miałem ostatnio taką navi po zmianie wpisu w pliku i wywalił się soft fabryczny. Soft odblokowujący uszkadza fabryczny soft w pamięci flash i po jego zastosowaniu trzeba wgrywać soft na nowo. Jeśli jest tam wgrany język pl to jest tam 750 która nie pozwoli na downgrade na 650 tym bardziej jeśli radio będzie zakodowane. System nie pozwoli na żadną aktualizacje albo się zblokuje.
Jakbys tak zrobil zanim odpaliles rns w swoim aucie to by nie wolalo o kodu. W tym przypadku przelozenie licznika nic nie da.
Na zakodowanym tak nie zrobisz Dominik
No nie wiem, musialbym sprawdzic bo nie pamietam dokladnie
Z innej beczki: czy żeby wyciągnąć RNSa z auta muszę wykręcać schowek?
No co ty, wyjmakami
Nie,nie trzeba wykręcać schowka.
no tak, ale jak kluczyki wsuwam do oporu, to jest kliknięcie, a nie mogę wyciągnąć radia
No to moze sobie pomoz wypychajac od tylu zeby nie niszczyc panelu podwazaniem itd
