Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
Założyłem ostatnio moduł od kolegi woszu do obsługi TV i kamerki cofania w RNS-E LED, do tego TV FREE z allegro. Wszystko fajnie działa, ale jest jeden problem i to znaczący. Uruchamiam nawigację, ustalam trasę, wszystko pięknie, ładnie, ale jak chcę w czasie jazdy obejrzeć jakiś film z USB to navi traci sygnał GPS. Da się to ominąć czy to taka wada rozwiązania TV FREE ???
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 804,4 tys.
Nom mam tę tanią antenę to może poradźcie którą kupić żeby dobrze łapała satelity i się nie zepsuła,
Mam taki problem, po podłączeniu zestawu bluethoot przestał dzialać mi 1 slot na kartę sd. Co mogło się stać ?
miałeś włożoną kartę ? Jeśli tak spróbuj wyjąć i ponownie włożyć,nie zaszkodzi zrobić też reset nawigacji.
Miałem. OK spróbuję zrobić reset.
Wyjąłem i nic. Reset zrobiony i nic. A czy kodowaniem coś mogłem poprzestawiać ?
bt nie ma nic wspólnego z brakiem działania slotu sd, kodowaniem nie mogłeś nic zrobić. Jeśli po resecie nie działa to uszkodzenie samego slotu lub soft nie widzi 1 slotu.
To trochę dziwne, bo przedtem widział. Można to jakoś naprawić ?
siemanko, przerabiałem panel RNS-E pod b5, i po ponownym złożeniu, radio wiesza się przy próbie wpisania PINU, daje pierwszą cyfrę, naciskam gałką żeby ją zatwierdzic i zawiesza się , nic się nie da zrobić, daję wyłącz, włączam ponownie i jest ta sama sytuacja, kręci się dopóki nie potwierdzi się pierwszej cyfry, spotkał się ktoś kiedyś z czymś takim?
możliwe że przy montażu uszkodziłeś enkoder lub płytę w panelu frontowym
płyta znajduje się w napędzie ?
Nie
Starałem się wszystko robić delikatnie, Ci to jest ten enkoder?
odłącz taśmę napędu i sprawdz czy można wpisać kod.
napęd nic nie ma wspólnego z wpisaniem kodu , enkoder to ten duży potencjometr
Czyli on może być uwalony? przy wpisywaniu tego kodu to którego przycisku bym nie wcisnal to efekt ten sam, zawieszenie... jeden przycisk ciężko mi chodzi po malowaniu, może być tak że on zwiera cały czas i przez to się blokuje?
tak jak bedzie na zwarciu to nie dasz rady nic zrobić
To jeszcze dzisiaj rozbiore panel, doszlifuje jeszcze te otwory i zobaczymy co będzie ;) a mogę radio podłączyć pod prąd jak będzie w częściach? Ekran osobno, panel osobno, i buda osobno, tylko pospinane ze sobą?
tak ale uważaj bo taśma od lcd jest delikatna i nie zrób zwarcia
No to spoko, będę walczył z tym wieczorem, jak coś to będę pisał czy są postępy ;)
Edytowane przez slepy
