[B6 AVF] Problem z ESP
Dobra, tak serio.
Zdaża się to za każdym razem ?
a po sniegu dzis jezdziłeś?
Mryga takze kontrolka swiec zarowych??
Po nacisnieciu gazu zapala się kontrolka esp i gaz nie reaguje co to jest ktoś moze wie??
mało szczegółów podałeś kolego, jeśli możesz to przybliż nam trochę problem...
ale jak na razie jestem tego samego zdania co Pucek :good:
...a Modowie widzę szaleją :gwizdanie:
co masz na mysli,ze sie zapytalem,czy po sniegu jezdzil?
Witam .Tak jeżdziłem dziś po śniegu i pojechałem do marketu . Wyjerzdzajac z marketu nagle brakło gazu i zaswieciła sie kontrolka od esp i za chwile mrygały swiece .Teraz jest tak ze jak zapale jest ok dam gazu na postoju i zaswieca sie esp i gaz nie reaguje co to moze być??? dzieki
nie nie, to akurat trafne pytanie :good:
bardziej chodziło mi o poczynania Ykk'a :gwizdanie:
EOT
[mod]ten OT tez mogles sobie darowac :gwizdanie:[/mod]
k..... no wezcie sie nie nap....z kolesia.....
sam czasem mam problem calkiem prosty dla wielu piszacych na forach a dla mnie niezrozumialy
jesli jedziesz po sliskiej nawierzchni i masz wlaczony esp to system ten odcina doplyw paliwa czy tam cos innego, tak aby kola napedzajace samochod przestaly byc napedzane i uzyskaly ponownie przyczepnosc. jest to odwrotnosc dzialania abs
pozdr
dokladnie to ABS ,hamuje kola,kiedy te traca przyczepność-ESP tym steruje :wink4:
ok zgadza się ale dlaczego na postoju nie mam gazu ????
czyli stoisz na parkingu,cisniesz gaz i nie ma zadnej reakcji-tak?
tak dokładnie w momencie gdy naciskam gaz zaswieca sie esp i brak reakcji gazu !!!!!!!!!!!!![br]Dopisany: 10 Styczeń 2010, 21:26_________________________________________________Oczywiście nie dodałem ze auto stoi na parkingu gdyby jezdziło po sniegu i tak sie działo to dla mnie normalne ale to nie zabardzo
Czujnik pedalu gazu lub wilgosc w Ecu.
Mozesz troszke jaśniej opisac tą wilgoć w ECU na razie poznaje Audi jestem posiadaczem od miesiaca Wielkie dzieki
i dokładnie to miałem napisać... autko wygrzać i po sprawie... ostatecznie czujnik wymienić - miałem to samo - u mnie była woda w ECU bo zamiast na 5 śrub było dokręcone na 4
PS: na tym da się jeździć :wink4: na 6tym biegu coś koło 70 km/h wyciągałem :tongue4:[br]Dopisany: 10 Styczeń 2010, 21:48_________________________________________________
woda z poszybia leje się na obudowę komputera (ECU) i jeśli jest coś z nią nie tak (pęknięta, niedokręcona) to wlatuje do środka...
drugim powodem są niedrożne odpływy (2 szt.) w podszybiu...jeden na środku... drugi chyba pod aku
...to jeszcze napiszcie chlopakowi,gdzie ma szukac czujnika jakby co :wink4:
Dokładnie jade tyle samo Ale potrzeba troszke wiecej gdzie sie miesci ten ecu w samochodzie??
komputer po prawej... czarny plastik u góry...
a czujnik masz nad pedałem gazu... ale to ostateczność
W podszybiu po stronie kierowcy jak otowrzysz maske zobaczysz obudowe ECU.Jest tam ecu i kilka przekaznikow.Gdy obudowa jest nieszczelna lub uszkodzona dostaje sie tam wilgoc i wystepuja takie objawy.
Wielkie DZięki jutro rano to sprawdze i napisze jakie efekty , a co z kontrolką od swiec jak mruga .Podobno komputer zapisuje błędy ???
