wiciux6 Opublikowano 13 Stycznia 2010 Opublikowano 13 Stycznia 2010 Witam serdecznie. Od dwóch dni zauważyłem pewien problem z moim centralnym zamkiem (zamek pneumatyczny). Po odpaleniu auta (przekręceniu zapłonu) odskakuje tylnia klapa. Rzecz ciekawa bo wcześniej nie było oznak o jakimś problemie. Podpiąłem vaga i "0" błędów w centralnym, bateria w piloci bdb. Proszę o sugestie.
Daimos Opublikowano 13 Stycznia 2010 Opublikowano 13 Stycznia 2010 Sprawdź mikrowłączniki w tylnej klapie. Są 2 szt. a dostaniesz się do nich po demontażu tapicerki. Być może dostała się tam woda/wilgoć. Ewentualnie problem tkwi w pompce od centralnego.
krupskim Opublikowano 13 Stycznia 2010 Opublikowano 13 Stycznia 2010 W roczniku 2000 klapa bagażnika ma siłownik blokowania zamka elektryczny , nie pneumatyczny .Z pompki jest tylko wysterowanie . Co nie znaczy że nie padła elektronika w pompce i dostaje impuls jak byś wcisnął w kluczyku otwieranie klapy.Podstaw drugą pompke / końcówka nr pompki to B ,C lub bez literki samo 257/- np gdzieś w komisie może udostępnią.
flex78 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Opublikowano 9 Czerwca 2011 witam, Kolego rozwiązałeś moze ten problem, mam to samo, co było przyczyną u Ciebie? Witam serdecznie. Od dwóch dni zauważyłem pewien problem z moim centralnym zamkiem (zamek pneumatyczny). Po odpaleniu auta (przekręceniu zapłonu) odskakuje tylnia klapa. Rzecz ciekawa bo wcześniej nie było oznak o jakimś problemie. Podpiąłem vaga i "0" błędów w centralnym, bateria w piloci bdb. Proszę o sugestie.
andriu23 Opublikowano 11 Czerwca 2011 Opublikowano 11 Czerwca 2011 Sprawdź mikrowłączniki w tylnej klapie. Są 2 szt. a dostaniesz się do nich po demontażu tapicerki. Być może dostała się tam woda/wilgoć. Ewentualnie problem tkwi w pompce od centralnego. prawdopodobnie tak jak kolega pisze, ja miałem to samo, sprawdź dobrze miernikiem, albo odepnij i zobaczysz czy tu jest usterka. U mnie jeden szwankował rozbierałem kilka razy, na mierniku niby wszystko ok było ale po dokładnym sprawdzeniu okazało się że delikatnie zwierał i w momencie włączenia zapłonu automatycznie otwierał klapę. Kupiłem mikro włącznik w sklepie elektrycznym za 6zł prze lutowałem i jest ok, już pół roku jeżdżę
