Wymiana radia na nie fabryczne w Audi A4 B5
I w sumie lepiej na tym wyjdziesz bo według mnie to Audi ma najgorszy system na świecie.
Sam u siebie planuje wywalić wzmak i wstawić normalny.A tylne głośniki dać z radia.[emoji12]
Dam znać co z tego wyszło
Jeżeli wiesz jak działa przekaźnik to rozkręcić wzmacniacz i go zmostkoj na stykach i zobacz czy gra. Jak nie sprawdź czy jest zasilanie we wtyczce.
Jak podłączenie jest takie samo to np:
Radio Chorus- Concert with CD changer, Audi Avant From model year 1998, ▸ 8D-X-200000
To do wzmacniacza wchodzi jedna 10 pinowa kostka czerwona.
1 - 1,5 RO/BL - bezpiecznik 37 - 20A, czyli ten sam co radia pin7 na czarnej kostce.
2 - Bass loudspeaker, rear right
3 - Middle-high tone loudspeaker, rear left
4 - 1,5 BR - masa
5 - JEDNA WIĄZKA EKRANOWANA DO RADIA - 0,5 WS - T6m/6 - 6-pin connector, yellow, on radio
6 - JEDNA WIĄZKA EKRANOWANA DO RADIA - 0,5 WS - T6m/1 - 6-pin connector, yellow, on radio
7 - JEDNA WIĄZKA EKRANOWANA DO RADIA - 0,5 GE - T6m/2 - 6-pin connector, yellow, on radio
8 - JEDNA WIĄZKA EKRANOWANA DO RADIA - 0,5 LI - T6m.3 - 6-pin connector, yellow, on radio
9 - Bass loudspeaker, rear left
10 - Middle-high tone loudspeaker, rear right
W kostce mam napięcia sprawdzałem w sobotę.. Jeśli mam dobrze podłączone z przodu i napięcia są a głośniki sprawdziłem w innym aucie przez podpięcie zwykłymi kablami to zostaje tylko uszkodzony wzmacniacz. Nie mam pojęcia jak działa ten przekaźnik..
Temat ogarnięty. Podłączyłem na nowych kabelkach pod radio i gra miód...
mógłby ktoś wrzucić dobre zdjęcie fabrycznych kostek z polifta? żeby było widać wszystkie piny, wszystkie kostki, kable
mam w tej chwili taką sytuację - raz że lewa strona zamieniona z prawą (to akurat nie problem) a dwa na fabrycznym radiu nie działa tył a na niefabrycznym śmiga bez problemu
pin od anteny w fabrycznej kostce mam ucięty i też nie wiem czy tak powinno być
będę wdzięczny za foto żeby to sobie porównać
Ile miałem tyle dałem. Pytanie po co ci zdjęcia z których ciężko coś odczytać jak bierzesz schemat i tam wszystko masz opisane.
Numery kostek, numery pinów, kolory i grubości.
12584887795_cf2b0124f9_o.jpg[/url]
dzięki wielkie :hi:
schemat mam i teraz muszę to wszystko jakoś uporządkować bo mam niezły syf w kablach po poprzednim właścicielu
wow, dzięki - mega pomoc :banan:
u mnie wygląda to zdecydowanie gorzej, poza tym chinchy nie mam a tył gra na nie ori radiu - dziwne rzeczy
Jak czegoś nie widać na tych miniaturkach to klikaj zdjęcia, są słusznych rozmiarów ;)
wielkie dzięki - nie spodziewałem się takiej odpowiedzi :notworthy:
Bo nie powinno się rozbrajać i szarpać z ori instalacją a robić to w taki sposób aby jedynie odłączeniem danej wtyczki mieć stan ori.
Ja tej czarnej wtyczki C nie mam podłączonej do nie ori radia. Od niej mam tylko przeciągnięte chinch i niebieski przewód aby aktywować ori wzmacniacz, ale odłączam chinch, w ori radio wtykam wtyczkę C i jest jak było.
Ano i tej czerwonej wtyczki D nie mam podłączonej bo to tylko jeden przewód od 58s lub 58d, czyli podświetlenie II a nie ori radio wykorzystuje tylko podświetlenie I z wtyczki A.
no tak jak mówisz trzeba to robić z głową a u mnie ktoś tylko bałaganu narobił i może sam jeszcze to ogarniał ale ze mną już gorzej, bo kabli pełno, posklejane, poucinane, pozamieniane i teraz trzeba to wszystko uporządkować
Jeśli gra Ci tył a masz aktywny to są 3 możliwości, 1) nie masz aktywnego tyłu 2) masz aktywny, ale zamiast liniowego ktoś rzucił z radia głośnikowe 3) a uj wie :P i bez zdjęć nikt nie odpowie. buueeeeee, sam już nie wiem co piszę :P
Powodzenia w poprawianiu.
Edytowane przez soulmaster3m
W weekend zrobię tam mały porządek i potem zrobię zdjęcia :)
zrobiłem wcześniej te zdjęcia - mógłbyś zerknąć czy na pierwszy rzut oka widać jakieś nieprawidłowości?
na ostatnich zdjęciach widać jeszcze adapter i kable które dołączyli do radia
Szczerze? Nie wiem czego szukam, nie wiem na co patrzę :D
Cholera, to tak jak ja :D
Witam
Pewnie gdzieś znajduje się ten temat ale mam problem z podłączeniem radia nie orginalnego do mojej Audi A4 B5 miałem wczesniej orginalne radio Audi Chorus i wszystko działa na tym orginalnym radiu.
Po podłączeniu JVC KD-R431 nic nie działa radio się nie włancza :(
Dodam że nie mam wzmacniacza, ani tuby orginalnej.
POMOCY bo już nie wiem co trzeba zrobić :(
Wstępnie oczywiste pytanie. Radio w ogóle działa?
btw. włącza :wink:
