[B5 ADP] Przeskoki na kierownicy
Witam ostatnio regenerowałem maglownice(wycieki,luz) wymieniłem też przewód który idzie od pompy do maglownicy póżniej musiałem jeszcze łożysko z przodu wymienić wszystko było ok, ale od pewnego czasu poczułem na kierownicy, podczas skręcania, zarówno w miejscu jak i podczas jazdy, że kierownica jakby mi delikatnie "przeskakiwała", to znaczy jak wolno kręce to nie ma płynności ruchu tylko czasami jest jakby przeskok nie mam pojęcia co to może być??proszę o pomoc bo podczas jazdy to jest koszmar :(
Tego się właśnie obawiałem że tak "fachowo" mi magiel zregenerowali że pojeżdziłem na nim ponad 1000 km :wallbash:dzięki za pomoc
albo pompa się kończy
Przed wymianą przewodu od pompy do magla troche mi pompa wyła przez chwilę jak auto odpalałem ale pózniej przestawała,przewód przeciekał w 2 miejscach, płynu mi troche ubywało i się pienił po wymianie wszystko ok płyn nie ubywa nie pieni się ,pompa nie wyje tylko te przeskoki na kierownicy :wallbash:
