alvred Opublikowano 31 Maja 2007 Opublikowano 31 Maja 2007 Witam! Mam taki problem , Oddałem auta do mecho coby założył alarmek po odbiorze zaczeło mi coś latac w desce rozdzielczej tzn, przy dołkach , zakrętach coś mi się tórlika w desce słyszalne jest to jakby jakaś mała nakrętka lub śrubka. Mecho oczywiście umywa ręce i mówi że gdy odkręci deskę rozdzielczą nie daje gwarancji że ją dobrze skręci tzn.nie bedzie trzeszczec itd. Stąd moje pytanie czy ktoś rozbierał deskę rozdzielczą czy są gdzieś jakieś gąbeczki małe lub cosik takiego żeby ją potem skręcić i było ok lub jak można sprawdzić środki nawiewu zna ktoś jakiś sposób ZAŁAMKA PLS HELP
pre_pl Opublikowano 31 Maja 2007 Opublikowano 31 Maja 2007 pewno jakaś podkładka, śrubka wpadła cwaniaczkowi... Ostatnio tył rozbierałem, bo mi wpadła nakrętka... wolałem jej nie zostawiać
Gość spedyt Opublikowano 31 Maja 2007 Opublikowano 31 Maja 2007 Zdejmij boki po obu stronach, może będzie coś widać. I jeszcze odkręć osłonę na pedałami
alvred Opublikowano 5 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 5 Czerwca 2007 Odkreciłem boki i spody i nic nie ma kurde mysle ze jest to w nawiewach gdzies ale jak to wydostac czy ktos ma jakis pomysł ja włożyłem magnesy do otworow i łowie jak narazie nie pomaga Może ktoś ma inny pomysł ?
Baltazar Opublikowano 6 Czerwca 2007 Opublikowano 6 Czerwca 2007 hmm dziwne mi ostanio nagrzewnice wymieniali i jak to stwierdzili mam się nie martwić nic nie bedzie stukać itd... jak to poskręcają wręcz mnie o tym zapewniali... i fakt nic nie skrzypi nic nie stuka jest ok ;] mam nadzieje kolego że uda Ci sie znaleźć usterke...mowisz o nawiewach moze coś Ci wpadło? hmm tylko jak? hmm dziwna sprawa; ]
Gość spedyt Opublikowano 6 Czerwca 2007 Opublikowano 6 Czerwca 2007 Jedź do mechaniora i spytaj się gdzie jest centralka od alarmu, może po porostu jest niedokręcona, albo luźne są jakieś złączki kabli i stukaja
RafQ Opublikowano 6 Czerwca 2007 Opublikowano 6 Czerwca 2007 Jedź do mechaniora i spytaj się gdzie jest centralka od alarmu, może po porostu jest niedokręcona, albo luźne są jakieś złączki kabli i stukaja Dokładnie albo twój magik cos zostawił, zdejmowałem deske u siebie przy okazji montażu audio po skręceniu nic nie słychać. Też obstawiałbym centralke lub krańcówki jakiś kabli.
alvred Opublikowano 18 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2007 Niestety nie , wszystko jest podokręcane , a ten dzwięk jest taki jakby sie cos turlikalo po plastiku Dzieki za podpowiedzi , SZUKAM DALEJ , narazie nie rozkręcam Idą w ruch magnezy na linkach do nawiewu Oby sie udało złowić
