Pakinter Opublikowano 31 Maja 2007 Opublikowano 31 Maja 2007 Witam Od kilku dni podczas odpalania samochodu dobiega dziwny dzwiek ktory ciezko okreslic, cos jakby skrzypienie, ton dosyc wysoki. Ten dzwiek ustaje jakas sekunde po odpaleniu. Co to moze byc? Rozrusznik wysiada czy co?
schiller Opublikowano 31 Maja 2007 Opublikowano 31 Maja 2007 hmm tak jest ciezko co kolwiek powiedziec. a mozesz to jakos nagrac i wstawic? np w formie filmiku.... PS. uzupelnij profil
Pakinter Opublikowano 31 Maja 2007 Autor Opublikowano 31 Maja 2007 nagralem plik w formacie mov - odtwarza go quick time http://ultrashare.net/hosting/fl/8385698a14
schiller Opublikowano 31 Maja 2007 Opublikowano 31 Maja 2007 a gdzie to nagrywales? chdzi mi o to czy przy silniku czy z tylu. wydaje mi sie ze to pompa paliwowa. ale ogolnie musze ci powiedziec ze ten twoj silniczek nie brzmi zbyt zdrowo...
Pakinter Opublikowano 31 Maja 2007 Autor Opublikowano 31 Maja 2007 a gdzie to nagrywales? chdzi mi o to czy przy silniku czy z tylu. wydaje mi sie ze to pompa paliwowa. ale ogolnie musze ci powiedziec ze ten twoj silniczek nie brzmi zbyt zdrowo... nagrywalem wewnatrz samochodu siedzac za kierownica.
schiller Opublikowano 31 Maja 2007 Opublikowano 31 Maja 2007 no to tak jak mowilem chyba masz pompe do wymiany...
Pakinter Opublikowano 31 Maja 2007 Autor Opublikowano 31 Maja 2007 no to tak jak mowilem chyba masz pompe do wymiany... dzieki za wyjasnienia. A wiesz moze ile ta pompa moze kosztowac i czy jest duzo roboty z jej wymiana?
maciekg Opublikowano 1 Czerwca 2007 Opublikowano 1 Czerwca 2007 Sama wymiana to okolo 30 minut, strasznie trudno ją wyciągnąc z kosza. Zamiennik Boscha moze kosztowac kolo 600 zł + z 30zł wymiana
Pakinter Opublikowano 1 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2007 Sama wymiana to okolo 30 minut, strasznie trudno ją wyciągnąc z kosza. Zamiennik Boscha moze kosztowac kolo 600 zł + z 30zł wymiana Znalazlem cos takiego http://www.allegro.pl/item200599816_pompa_paliwa_audi_80_100_200_a4_a6_a8_s6_filtr.html Czy ona bylaby dobra? Kosztuje 116zl, cos jakos dziwnie tania, skoro piszesz ze kosztuje ona okolo 600zl.
maciekg Opublikowano 1 Czerwca 2007 Opublikowano 1 Czerwca 2007 Pompa paliwa to zbyt poważna sprawa, aby na tym oszczedzac. Ktos tu juz pisal na forum jaki to szajs z allegro.
jay_zzA4 Opublikowano 1 Czerwca 2007 Opublikowano 1 Czerwca 2007 No dzwiek znajomy. Mam cos podobnego, nie zawsze ale czasem sie zdarza teraz jak jest cieplo to wogole tego nie ma. Byc moze sie mysle, ale pompa paliwa to napewno nie jest, bo ona znajduje sie z tylu co nie ?? aa ten dzwiek dochodzi z przodu silnika, zaraz za chlodnica, przynajmniej u mnie. Hmmm... sprobuje to opisac, to jest tak jakby jakies lozysko, w pierwszej chwili obrotu dostalo lekkich drgan, i wtedy wydaje taki dziwny dzwiek (dziwny przyklad, ale chyba kazdemu znany, jakby pokrecic kolkiem od jakiejs auta zabawki to czasem w 1 chwili obrotu tez tak skrzypi dziwnie) u mnie ten dzwiek jest bardzo podobny do tego ktory nagrales. Pytalem mechanika, powiedzial ze moze to byc rolka napinacza, o ile dobrze pamietam. Moze u Ciebie jest podobnie Pakinter ??
Pakinter Opublikowano 2 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 2 Czerwca 2007 jay_zzA4 posluchalem dokladnie i dzwiek dochodzi z przodu wiec nie jest pompa paliwa. Bylem tez u mechanika ktory na oko stwierdzil ze to raczej napewno rozrusznik
jay_zzA4 Opublikowano 3 Czerwca 2007 Opublikowano 3 Czerwca 2007 No wiec dobrze myslalem. Pompa paliwa to nie jest napewno. I pewnie masz racje z tym rozrusznikiem. Daj znac jakbys go tak wymienial, czy ten odglos ustal. Pozdrowka
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 3 Czerwca 2007 Opublikowano 3 Czerwca 2007 szukaj porzyczyny w rozruszniku - nie widzę tutaj innej przyczyny aczkolwiek nie wykluczam opcji, że się mylę.
piotrekg Opublikowano 10 Czerwca 2007 Opublikowano 10 Czerwca 2007 no ja bym dal reke obciac ze to rozrusznik stara dolegliwosc
alvred Opublikowano 12 Lipca 2007 Opublikowano 12 Lipca 2007 Mam to samo i obstawiam bendix chyba trzeba go wyjąć i smarnąć . A ten dźwięk każdy sobie może sam usłyszeć wystarczy odpalić auto i znowu spróbować odpalić na zapalonym silniku ale nie POLECAM , podobno coś może się bardzo uszkodzić Pakinter jeżeli już znalazłeś przyczynę pochwal się pls ? ? ?
szogun0 Opublikowano 13 Lipca 2007 Opublikowano 13 Lipca 2007 Mam to samo i obstawiam bendix chyba trzeba go wyjąć i smarnąć . A ten dźwięk każdy sobie może sam usłyszeć wystarczy odpalić auto i znowu spróbować odpalić na zapalonym silniku ale nie POLECAM , podobno coś może się bardzo uszkodzić Nie ma takiej możliwości w audi aby na odpalonym silniku uruchomić ponownie rozrusznik. Stacyjka ma blokadę. Bendixa się nie smaruje, tylko wymienia.
Jurekh Opublikowano 16 Lipca 2007 Opublikowano 16 Lipca 2007 mam to samo... i to jest rozrusznik - tak twierdzi znajomy mechanik - ze przy zapłonie cos tam nie odskakuje prawidlowo i ociera i jest taki dzwiek... znaczy sie do wymiany rozrusznik
szogun0 Opublikowano 16 Lipca 2007 Opublikowano 16 Lipca 2007 mam to samo... i to jest rozrusznik - tak twierdzi znajomy mechanik - ze przy zapłonie cos tam nie odskakuje prawidlowo i ociera i jest taki dzwiek... znaczy sie do wymiany rozrusznik Kiepski ten mechanik, skoro z powodu bendiksa chce zmieniać cały rozrusznik.
endriuu Opublikowano 13 Października 2009 Opublikowano 13 Października 2009 odgrzewam temat. dzis rano wsiadam do auta (troche stalo nieodpalane - jakis tydzien). zapalam i i prawie zaskoczyl ale z trudem wiec puscilem klucz. za drugim razem juz dziwnie rozrusznik buczy. silnik kreci ale jakby wolniej. i ten dziwny dziek rozrusznika. czy padjący bendix moze jeszcze krecic silnikiem?
