[B5 AJM] Brak kontrolki od ciśnienia oleju
witam
mam takie pytanie do forumowiczow,potrzebowalbym opis kontrolek deski rozdzielczej gdyz
nie widze kontrolki od oleju po przekreceniu kluczyka
czy to normalne czy tak ma byc?
witam
niemożliwe... :decayed:
A jednak. A gdzie powinna być tzn w którym miejscu?
wielkie dzieki.
ale ta szukajka na tym forum cos nie dokladna gdyz szukalem.
wracajac do mojego problemu-nie widzialem tej kontrolki od oleju gdyz samochod mam od kilku dni i
i jest malo paliwa i caly ten panel swieci na zolto z dystrybutorem tzn rezerwa.
ale chyba rezerwa jest mniej niebezpieczna od cisnienia oleju
troche mnie to ciekawi jak to z tym panelem lcd srodkowym?[mod]Używając "szukajki" zaczynaj z dużych liter i używaj polskich znaków :wink4:[/mod]
Z tego co piszesz masz pół - FIS, więc kontrolka ciśnienia oleju zaświeci tylko, gdy naprawdę ciśnienie będzie za niskie. Odepnij wtyczkę z czujnika ciśnienia przy pracującym silniku a wtedy nie tylko zobaczysz ale i usłyszysz.
wielkie dzieki.
musze sie jeszcze wiele nauczyc.
a co po przekreceniu klucza jak malo paliwka?
zapiszczy i zapali sie żółta kontrolka pomiedzy zegarami :wink4:
zolta od paliwa to wiem bo to dystrybutor na calym ekraniku.
a co z ta od oleju?ja jej NIGDZIE nie widze!!!
Zapali się w tym samym miejscu co widzisz rezerwę, w przypadku, jak pisałem.
Naciśnij lewy przycisk w zegarach, komputer wyświetli Ci po kolei wszystkie kontrolki.
zapali to sie moze ale podczas jazdy(jak braknie oliwki),ale ja ciekaw jestem dlaczego jej nie widac po przekreceniu klucza
przed uruchomieniem rozrusznika?
bo jako takiej nie ma.przekręcasz kluczyk masz ok. i w drogę.zapali się jak będziesz miał awarie z tym związaną... :good:
cos mi tu nie pasi-w wiekszosci aut nawet tych starszych,po przekreceniu klucza prawie
wszystkie zarowki od kontrolek sie zapalaly i zaraz gasly oprocz oleju,ladowania,a tu...?
chyba zaleje z banki rope jutro i zobacze jak sie to ma bez tej rezerwy...
Jak zatankujesz, wyświetli OK.
i nie zobacze tej od oleju?
nie,,,,,,,,,,,,
Nie zobaczysz. Ja u siebie nie widziałem jej odkąd kupiłem auto a to już cztery lata i wcale nie tęsknię, żeby się zaświeciła. Mam wprawdzie pełny FIS, ale to to samo.
Dokładnie jest tak jak pisze kolega bolo73 kontrolka świeci tylko gdy jest słabe ciśnienie oleju lub jego minimalny stan.A tak to jej nigdzie nie zobaczysz
potwierdzam, zamiast kontrolki jest fis który zasygnalizuje problem :hi:
  • 3 lata później...
Nie prawda kontrolka od oleju powinna się zapalić po przekręceniu kluczyka u mnie była do dziś bo też się juz nie zaświeca i szukam przyczyny?
