leszek149 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Czy wiecie jaka jest przyczyna w układzie pneumatycznym, że kluczyk w drzwiach kierowcy nie otwiera zamka i muszę najpierw kluczykiem otworzyć okno i klamką drzwi, a od pasażera kluczyk otwiera drzwi, ale nie uruchamia centralnego zamka na inne drzwi? W klapie bagażnika kluczyk uruchamia otwieranie wlewu paliwa.Pompka w bagażniku sprawdzona--działa. Jak zdjąć tapicerkę drzwi w opcji z elektrycznymi szybami bo na forum jest ale z korbką. Proszę o radę. Czy ktoś wie jaki moduł znajduje się nad pompką pneumatyczną centralnego zamka w bagażniku bo wygląda ,że to jest sterowanie pompką radiowe ale poprzedni właściciel nic mi o tym nie przekazał. napis na tym module jest "magic touch" i wygląda,że to jest moduł zamontowany fabrycznie.
domjenick Opublikowano 16 Stycznia 2010 Opublikowano 16 Stycznia 2010 muszę najpierw kluczykiem otworzyć okno to bardzo interesujące,co napisałeś...mógłbym sie dowiedzieć,jak to robisz?Czyżbyś przytrzymywał klucz w poz.otwarcia,szyba "zjeżdża" i wtedy dostajesz sie do środka?co do reszty-to moze podepnij Vaga i zobaczymy,jakie bledy są w sterowniku,czy gdzieś prąd niedochodzi...
bolo73 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Opublikowano 16 Stycznia 2010 To nawet bardziej interesujące, bo jak przekręcisz kluczyk, żeby szyby się otwarły, zamek w drzwiach kierowcy powinien odblokować się mechanicznie, nawet jak centralny nie działa.
domjenick Opublikowano 16 Stycznia 2010 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Tak właśnie otwieram no to trzeba sie z tym szybko uporac,bo musi to być uciążliwe- tak,jak pisałem wyżej-Vag-błędy do sprawdzenia,potem wszystkie weże,idące do zamków-mozliwa nieszczelność,lub całkowita niedrożność
bolo73 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Tapicerkę drzwi zdejmujesz tak samo, jak wersji z korbkami. Moduł który pokazałeś, na pewno nie jest oryginalny.
leszek149 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2010 Dzięki za szybką reakcję i jeżeli mechanicznie powinien się otwierać to koniecznie muszę zdjąć tapicerkę , odkręciłem dwie śrubki na górze ale dalej nie mogę odjąć tapicerki czy jest ona przyklejona i trzeba mocno ją oderwać? nie widać żadnych więcej śrubek.
bolo73 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Są jeszcze dwie śrubki przy uchwycie do zamykania drzwi zasłonięte zaślepką. Zaślepka jest wciskana od dołu i przykręcona wkrętem.
leszek149 Opublikowano 18 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2010 Dzięki - powalczę dalej jutro lub w poniedziałek i wtedy napiszę o efektach[br]Dopisany: 16 Styczeń 2010, 23:52_________________________________________________Witam ponownie. Dzięki wskazówkom z tego FORUM zdjąłem tapicerkę drzwi, następnie wyjąłem plastikową osłonkę zamka i okazało się ,że urwany jest (pękł) uchwyt metalowy za pomocą którego obrót kluczyka pociąga cięgno do rygla zamka drzwi. W załączeniu zdjęcie urwanego cięgna. Centralny zamek czyli pneumatyka jeszcze mi nie działa ale wywnioskowałem na podstawie jednej rurki, że w rurkach powietrznych są zamarznięte krople wody. Poczekam aż same się rozmrożą bo należałoby cały układ rozmrozić i przedmuchać. Głowna przyczyna rozszyfrowana więc można zamknąć wątek. Dzięki za pomoc.
domjenick Opublikowano 18 Stycznia 2010 Opublikowano 18 Stycznia 2010 poczekamy,jak całkowicie rozwiążesz problem
leszek149 Opublikowano 18 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2010 Czy ktoś wie jak dobrać się do króćca rozdzielczego pneumatyki centralnego zamka? - prawdopodobnie z prawej strony samochodu bo pneumatyka w drzwiach nie działa ale w klapce paliwa i bagażniku działa a więc tył działa. Przedmuchałem kanaliki powietrzne w bloku pompki centralnego i problem rozwiązany a opis w wątku Pompka działa połowicznie z dn 02.03.2010r. Temat do zamknięcia.
