[ALL B6] Zamek schowka
Mam problem!
W moim aucie jest schowek zamykany na kluczyk, ale problem jest taki ze nie moge go przekrecic i zamknac. Kluczyk wchodzi tak troche ponad polowe i dalej nie idzie. Nie wiem dlaczego tak jest?! Czesem jest potrzeba zamkniecia czegos w schowku i nie da rady. Myslalem ze cos moze jest w srodku i nie idzie wsadzic tego kluczyka dalej, ale patrzylem i nie ma tam raczej nic. Jak macie koledzy jakis pomysl co to jest to czekam ;)
moze zamek byl wymieniany i klucz nie pasuje :wink4:
Mam problem!
Mowa o duzym schowku po stronie pasażera? Dziwna sprawa u mnie kluczyk wchodzi najdalej na kilkanaście millimetrów i swobodnie daje się przekręcić zamek. Zastanawiałem się czy da radę zrobić to samo jakimkolwiek innym narzędziem typu śrubokręt chociazby ale nie próbowałem. Generalnie odniosłem wrażenie, że to bardziej chodzi o możliwość przekręcenia zamka jako takiego niż specjalne dopasowanie do konkretnego kluczyka. Z resztą w pokrywie schowka nawet nie ma tyle miejsca żeby do zamka wszedł cały kluczyk...
Ja probowalem juz na kazdym milimetrze kluczyka przekrecic ten zamek i :wallbash: Bardziej bym sie sklanial do tego, ze zamek byl wiemieniany i moze byc inny i dlatego kluczyk nie pasuje...
Może być a raczej nie sam zamek tylko pewnie cała klapa z powodu pęknięcia zawiasu(typowa przypadłość). No chyba że ktoś dorabiał zamek bo miał bez ale to chyba mniej prawdopodobne.
Skoro kluczyk nie wchodzi to cos było wymienione. Swoją drogą nie warto zamykać schowka na kluczk, koledze włamali sie do auta, miał zamknięty schowek na kluczyk to go wyważyli uszkadzając przy tym kawałek deski rozdzielczej :kwasny:
