[B5 AFN] Problem z rysującymi się szybami
Panowie jak w temacie od niedawna rysują mi się przednie szyby od uszczelki tej zew.Zbiera się tam piasek jak temu zaradzić macie jakieś pomysły,może są jakieś środki do smarowania uszczelek??Jak sobie z tym radzicie bo na pewno nie jest ten problem tylko u mnie,tata w a4 ma to samo. Pozdrawiam Walus851
wazelinka :gwizdanie:
wyczysc dobrze prowadnice szyby (wydmuchaj) i naloż wazeliny technicznej. zminimalizuje to ryzyko rysowania - choc nie wyeliminuje do konca.
napisz jak efekty bo i ja mam od kierowcy za***iście porysowana, ale u mnie to tylko wymiana będzie mnie ratowała :wallbash:
pewnie ze nie śmierdzi jest praktycznie bezzapachowy, owszem może tam potem tłuściejsza plamkę zostawiać na szybie ale to tylko na początku potem juz ok
A czy to czasem nie dzieje się z powodu mrozu, woda zamarznie pod uszczelka i rysuje szyby? Latem też tak się dzieje?
mi się szyby porysowały latem,mam przyciemnione szyby i strasznie to widać spróbuję z tym silikonem jak się trochę ociepli pozdrawiam
