sitar 61 Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 20 minut temu, B_udyn napisał: Witam, Panowie czy ktoś mógłby mi powiedzieć jakie świece powinny być po nr. VIN WAUZZZ8E54A107043 bo absolutnie nie moge rozgryźć jak to się robi z góry dziekuje. Planuje zakup świec firmy Beru. Poszukaj tu https://www.centercar.pl/vin/groups.aspx?search=WAUZZZ8E54A107043& Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B_udyn 0 Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 6 minut temu, sitar napisał: Poszukaj tu https://www.centercar.pl/vin/groups.aspx?search=WAUZZZ8E54A107043& Swietna strona napewno mi sie przyda w szukaniu czesci i ich numerów ale niestety nie mają informacji o świecach zarowych :| Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sitar 61 Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 1 minutę temu, B_udyn napisał: Swietna strona napewno mi sie przyda w szukaniu czesci i ich numerów ale niestety nie mają informacji o świecach zarowych :| To wejdź na http://pl.realoem.me/ i tam znajdziesz.poszukalbym Ci ale mam słaby zasięg w tel. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B_udyn 0 Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 (edytowane) Chyba nie mam farta na drugie stronie podanej przez Ciebie przepraszaja ale nie maja w bazie takiego nr. VIN . Szukajac w katalogu sa 3 rodzaje świec podane więc tak nie da rady ... Edytowane 29 Marca 2018 przez B_udyn Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sitar 61 Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 (edytowane) http://pl.realoem.me/Audi/RDW/A4/2003/249/R/9/905/905000 tu po vinie nie nie znajdziesz.wchodzisz w swój model a4/a4 Avant , rok i szukaj swojego silnika. W linku masz świece i tylko jedne są do avf-a jednak sa 3 rodzaje-zaraz popatrze Edytowane 29 Marca 2018 przez sitar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sitar 61 Opublikowano 30 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2018 N 10140105 świeca żarowa, F >> 8E-2-148 697 M10X1X25 ;4 AWX,AVB,AVF (24) N 10579201 świeca żarowa, F 8E-2-148 698>> M10X1X27, BOSCH ;4 AWX,AVB,AVF (24) N 10579202 świeca żarowa, F 8E-2-148 698>> M10X1X30, BERU ;4 AWX,AVB,AVF WAUZZZ8E54A107043 twój vin jet większy niż ten z pierwszej pozycji. Działa to w ten sposób że N 10140105 są do numeru Vin 8E2148697 a te następne dwa są do większych numerów vin i są zamienne. Wydaje mi się że w ten sposób należy to odczytywać. Może ktoś się jeszcze wypowie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B_udyn 0 Opublikowano 30 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2018 Niestety nie bardzo rozumiem właśnie jak to działa poczekam może ktoś jeszcze sie odezwie i wyjaśni ale i tak dzieki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sitar 61 Opublikowano 30 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2018 Chodzi o te strzałeczki przed numerem i po numerze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 30 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2018 ale kombinujecie sprawdź kolor gumki na świecy i kup takie same Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sitar 61 Opublikowano 30 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2018 A jak były złe włożone? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B_udyn 0 Opublikowano 30 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2018 No wlasnie chcialbym wiedziec dokladnie po nr. vin bo niestety auto troch od druciaza kupilem jak sie okazali i różnie może byc ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzik 22 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 jeśli auto masz z 2003 roku to będą dłuższe czyli beru GN046 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B_udyn 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Dzięki auto jest z konica 2003r Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
