[B5 ABC] Silnik krokowy czy potrzebna adaptacja
Witam,Panowie mam pytanie czy po wymianie silnika krokowego trzeba przeprowadzić jego adaptacje?
Po wymianie silnika krokowego na nowy zaczeły falować obroty na biegu jałowym 1000-2000
Dodam że czpień nowego silnika był wysunięty o mniej więcej 1 cm mniej od starego.Po zamontowaniu nowego i odpaleniu silnika zaczeły falować obroty wymontowałem go i okazało się że czpień wogóle się nie ruszył.O co kaman?[br]Dopisany: 21 Styczeń 2010, 20:18_________________________________________________OK. już wiem jak robi się adaptacje silnika krokowego może komuś przyda się ta informacja na przyszłość.Więc nowy silnik krokowy jest w tak zwanym położeniu nominalnym,aby działał prawidłowo po zamontowaniu go należy parę razy przekręcić zapłon i wyłączyć go 5-10 razy bez uruchamiania silnika.Po tym zabiegu silnik krokowy bazuje się i gotowe.
