kusztyk Opublikowano 22 Stycznia 2010 Opublikowano 22 Stycznia 2010 Witam! Mam problem tego typu ze nagle caly czas mi auto w tryb awaryjny przechodzi. Wczesniej bylo wszystko ok od wczoraj mam tak ze jak jade to jak dodam gwaltownie gazu na 3,4,5 to odrazu tryb awaryjny. Watpie zeby to byly kierowniczki, bo nagle sie nie mogly zapiec. Mysle ze to wlasnie ten czujnik jest sprawca tego problemu jak to sprawdzic dokladnie? Mam tez golfa IV 2002r 1.9 TDI PD. i niecaly rok temu to samo mialem ze nagle tak sie dzialo pojechalem do mechanika i wymienil wlasnie ten czujnik i wszystko wrocilo do normy.
kusztyk Opublikowano 24 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2010 Bo chyba tak nagle nic innego nie moglo pojsc?
zbychzz Opublikowano 24 Stycznia 2010 Opublikowano 24 Stycznia 2010 a skąd wiesz że nie n75 albo jaki wężyk podciśnienia nie spadł ? podpiąć komputer i zrobić logi
Sztomel Opublikowano 24 Stycznia 2010 Opublikowano 24 Stycznia 2010 wątpię, że winnym będzie czujnik ciśnienia doładowania, kierownice turbo mogą być w początkowej fazie zapiekania się, oczywiście w AFN-ie czujnik ciśnienia doładowania jest wewnątrz obudowy sterownika silnika a nie tak jak w Golfie wkręcony w rurę powietrza doładowanego, logi dynamiczne wykluczą z pewnością usterkę czujnika G71.
spanky Opublikowano 25 Stycznia 2010 Opublikowano 25 Stycznia 2010 oczywiście w AFN-ie czujnik ciśnienia doładowania jest wewnątrz obudowy sterownika silnika a nie do konca.... w pierwszych kiblach tak,w nowszych juz jest w rurze dolotowej ...
