[B5 AKN] Ciśnienie w zbiorniczku wspomagania kierownicy + wycie pompy
Witam. Mam taki problem... Jakiś czas temu, rano włączam auto i słyszę wycie pompy wspomagania. Otwieram machę a ze zbiorniczka przez otworek w nakrętce (ten otworek to zabezpieczenie a nie wada) ucieka mi płyn. Czyli tak... pompa hałasuje jakby płynu nie miała a w zbiorniczku ciśnienie, że aż kipi. Jechałem powoli, układ się rozgrzał, dolałem płynu, który wyciekł i przestało hałasować. Ale jak przestygnie przez noc to rano znowu to samo. Co za cholera? Wąż idący od zbiorniczka do pompy się przypchał i nie puszcza gęstego rano płynu? Miał ktoś podobne doświadczenie? Pozdrawiam :hi:
Spróbuj wymienić płyn na początek, zielony "FEBI 06162"
Pieni się płyn w zbiorniczku ??? Może gdzieś łapie "lewe" powietrze.
Żeby mi zaraz wyciekł? :) Leję Mobilka czerwonego, poza tym dla sfatygowanej już maglownicy Febi jest zbyt rzadki wg mnie.
Stosujesz nieodpowiedni/niezalecany płyn przez producenta i dziwisz się ze masz potem problemy ? Z tego co się orientuję czerwony to syntetyk, a zielony minerał
Nie, nie. Jest na pewno mineralny...
Kolego sprawdź sitko w zbiorniczku czy nie jest przytkane i czy jest na swoim miejscu!
U mnie też pompa wyła i ją wymieniłem ale dalej było to samo. Co się okazało sitko w zbiorniczku wyleciało ze swojego prowadzenia. Po powrocie na swoje miejsce nastąpiła cisza!
Witam!!!! Mam ten sam problem. To znaczy z tym Buczeniem i w zbiorniczku tez az sie pieni, na dodatek slychac jakies syczenie w kierownicy. Masakra!!!
moze byc przypowietrzony uklad ???
... przypowietrzony uklad ???
:co:
Więc u mnie przestało wyć przy odpalaniu. Wydaje mi się, że jest przytkane gdzieś na odcinku zbiorniczek - pompa, ponieważ pompa wyła tylko w bardzo niskich temp gdy płyn był bardzo gęsty.
witam mam ten sam problem wyje jak wściekła ale dopiero dzisiaj jak było bardzo zimno , myślę że to się zmieni jak się ociepli
