[B5 ABC] Wyciek z węża ukł. chłodzenia
Witam
Mam wyciek z węża chłodzenia- lewe górne wejście do chłodnicy. Sądzę, że będzie on wsuwany na o-ring. Jeśli tak może zna ktoś wymiary tego o-ringa. Chciałbym go nabyć zanim wezmę się za rozbieranie.
Ja tam nie mogę znaleźć żadnego uszczelnienia, oringa :mysli:
Na zdjęciu widzę, że przewód cały pękł czy źle widzę? Czy to tylko osłona a płyn jest w tym cieńszym wężu.
Jak cały do wymiany to chyba lepiej używkę bo ori to bedzie mega drogie.
Wąż nie jest pęknięty, wchodzi on na cieńszy króciec chłodnicy. Jeśli chodzi o schemat to go wcześniej oglądałem. Nr.35 jest w ETKA opisany jako opaska. Jednak u mnie wąż jest zakończony twardym plastikowym końcem który wchodzi na króciec chłodnicy i jest zabezpieczony zawleczką. Na żadnym schemacie nie mogłem znaleźć takiego rozwiązania.[br]Dopisany: 24 Styczeń 2010, 11:33_________________________________________________Rozebrałem. Jest o-ring. Jutro jakiś dopasuje.
Tak to u mnie wygląda:
i króciec chłodnicy:
Razmus, czy udało Ci się zdobyć taki o-ring w ASO/sklepie?, czy dobierałeś +/-? pasujący.
Czy mógłbyś podać jego wymiary?
Ewentualnie, czy ktoś mógłby podpowiedzieć w tek kwestii.
Wymieniam dziś chłodnicę w AJM i tam w dopływie i odpływie jest taki o-ring, ( na 95% takich samych gabarytów jak powyżej). ETKa/ASO oferuje całe zestawy rur z oringami 8D0121101AD 8D0121055AB. Niestety mimo że o-ringi o których mowa, w ETCE są zaprezentowane to nie występują oddzielnie.
