[ALL B5] Zapala się (!) na FIS podczas mocniejszego hamowania
Witam podczas hamowania z większej prędkości dziś zapaliło mi się info na FISIE (!) w kolorze czerwonym, na początku myślałem że to klocki ale klocki są w żółtej barwie na fisie :mysli:
Chciałem sprawdzić poziom płynu hamulcowego na poboczu, niestety było ciemno (droga ekspresowa) i po odkręceniu korka i włozeniu palca poczułem jakiś jakby guziczek i siatkę ale nie płyn hamulcowy, obok jest jeszcze jakaś mniejsza "pokrywka" z miejscem na monetę czy śrubokręt
jak sparawdzic poziom płynu hamulcowego i jak go ewentualnie dolać?
Lub co się mogło zepsuć? dodam że 9 na 10 ostrych hamowań się tak kończy. Po odpaleniu FIS mruga tez tą kontrolką i nie pisze ok, jeśli jednak pojadę długo spokojnie kontrolka gaśnie i gdy wtedy zgaszę auto i odpalę jest OK, do następnego mocnego hamowania.
Dodam że nie ma żadnej zmiany w hamowaniu auta anie niepokojących czy nowych dźwiękow w czasie hamowania czy jazdy
myśle,ze to prblem czujnika w zbiorniczku-swojego czasu miałem tak samo,tylko podczas ostrych skrętów-pojechałem do sklepu ,kupiłem płyn hamulcowy i dolałem do pełna,zbiornik jest przezroczysty,więc bedziesz widziec ile jest-powinno być troche wiecej,niz polowa,tyle pokazuje kreska MAX-ja dolałem prawie do pełna-jak ręką odjął... :wink4:
po wyjęciu bezpiecznika absu pojawiła mi sie taka sama kontrolka, może cos związanego z absem :disgust:
raczej nie, abs działa bdb... przynajmniej tryka na lodzie i koła się nie blokują, zobaczę płyn dziś....
mogę dolać każdego dot4?
napewno niski poziom plynu w zbiorniczku ja u siebie to samo mialem , dolalem i po klopocie :)
ja właśnie DOT4 dolewałem :wink4: uniwersalny do sprzęgła i sytemów hamulcowych,taki mi polecili w sklepie
najlepiej od razu wymien na nowy
nie rób dolewek czegokolwiek
http://moto.allegro.pl/item885239776_oryg_plyn_hamulcowy_do_vw_audi_skoda_1_litr.html
:good: :good: :good:
faktycznie jest na min~ na razie dolałem i nie zapala się już
Pytanie, jak długo się nie zapali? :naughty: przejrzyj dokładnie układ hamulcowy, czy gdzieś z tłoczków nie podcieka :cool1:
zobaczymy, na razie się nie przejmuje, jak się zapali to będę szukał :)
do tłoczków są jakieś zestawy naprawcze czy trza zmieniać całe zaciski?
Są zestawy naprawcze
zestawy są, ale szukaj ori Ate, podróby nie wchodzą w rachubę
  • 7 miesięcy temu...
znów zapalił mi się (!) trochę to trwało ale jednak...
auto na podnośniku dokładnie obejrzane i.... co to jest co trzeba wymienić, naprawić?, zdjęcie robione od dołu auta
cieknie z zasilania sprzegla
A sprzegło Ci normalnie działa? to co na zdjeciu to przewód do wysprzeglika sprzegła
zeszłej zimy został raz pedał w podłodze, jak go z 15minut trzymałem wduszonego. Co musze wymienić?
Ja bym zaczął od tego tylko nie w używce
http://allegro.pl/audi-a4-wysprzeglik-1-9-tdi-2000r-i1202756401.html
+ odrazu nowy płyn
cylinder główny ozn. TRW: PNA110 OE: 8E1 721 401 C, 8E1 721 401 G, 8E1 721 401, 8E1 721 401 K, 8E1 721 401 AG
cylinder roboczy ozn. TRW: PJH192 OE: 8E0 721 257 E
jakie są koszta nowych? :gwizdanie:[br]Dopisany: 30 Sierpień 2010, 23:09_________________________________________________ok popatrzylem na allegro, na pewno tylkot o do wymiany? jak już dłubać to na całego
ceny moge podac ci dopiero jutro
