aju 3 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 jak będziesz miał ceny potrzebnych mi części to chętni przeczytam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 q.....aaaaaa, sorry, zapomniałem :wallbash: jutro do 10.00 dam znac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju 3 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Spoko nie pali się, jedna dolewka dot4 starcza na jakieś pół roku A teraz pytanie z innej beczki, mam w grażu dwa płyny dot 4, oba są nowe z tym że jeden kupił ojciec a drugi ja, czemu jeden jest przezroczysty i wodnity a drugi lekko brązowawy i wydaje mi się że gęściejszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 1 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 PNA110 - 220zł PJH192 - 230zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju 3 Opublikowano 2 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 i to mam tylko wymienić? ma ktoś zdjęcia tego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 wyciagasz, montujesz nowe, zalewasz plynem I odpowietrzasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju 3 Opublikowano 4 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2010 odpowietrzam przy zaciskach czy jakoś inaczej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 4 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2010 ten siłownik który jest przy skrzyni biegów posiada odpowietrznik musisz tylko pilnowac płynu w zbiorniczku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
David 3 Opublikowano 4 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2010 Panowie sory ze sie wtrace ale czy plyn hamulcowy smaruje tez sprzeglo?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju 3 Opublikowano 4 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2010 ten siłownik który jest przy skrzyni biegów posiada odpowietrznik musisz tylko pilnowac płynu w zbiorniczku dzięki zamówię części i dam znać jak poszło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 4 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2010 Panowie sory ze sie wtrace ale czy plyn hamulcowy smaruje tez sprzeglo?? nie smaruje, tylko zasila Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
David 3 Opublikowano 4 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2010 Panowie sory ze sie wtrace ale czy plyn hamulcowy smaruje tez sprzeglo?? nie smaruje, tylko zasila dzieki byc moze mam to samo co Aju ale narazie dolalem plynu i jest cisza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju 3 Opublikowano 4 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2010 jak widzisz ja dolałem w styczniu a powtórzyło się dopiero teraz... a zrobiłem jedna dolewkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RustyCain 0 Opublikowano 10 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2010 Witam, Mnie również ostatnio przy mocniejszym hamowaniu zapala się (!), dwa razy dolewałem płynu i dalej to samo, oraz sprzęgło czasami nie wraca do końca. Czyli to oznacza, że mam ten sam problem co kolega? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trezor4 1 Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 ja dzisiaj zauważyłem że mam poniżej minimum płyn hamulcowy ale nie zapala mi się żadna kontrolka ( mam licznik z FISem ) .... powinna się zapalić ? czy zapala się dopiero jak płynu jest już bardzo bardzo mało .. ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju 3 Opublikowano 12 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 u mnie jak minimalnie spadnie poniżej minimum to już krzyczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trezor4 1 Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 można jakoś sprawdzić czy czujnik braku płynu działa ? bo jak bym dzisiaj nie spojrzał do zbiorniczka to niedługo bym jeździł bez płynu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju 3 Opublikowano 12 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 odepnij wtyczkę z czujnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trezor4 1 Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 a gdzie ten czujnik jest ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju 3 Opublikowano 12 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 pewnie gdzieś przy zbiorniczku :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
