kamilg.86.86 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Opublikowano 24 Stycznia 2010 witam (mam b4 tdi ASB 4biegowy ) jadąc na pierwszych trzech biegach do prędkości 50km/h gdy zdejmę noge z gazu to wrzuca na ''luz'' (obroty spadają do ok 900 )a jak jadę troszkę szybciej na 3lub4biegu to po zdjęciu nogi z gazu auto chamuje silnikiem i przy 50km/h wrzuca na ''luz'' jak prędkość spadnie np. do 30km/h spowrotem noga na gaz i wrażenie jakby cały czas był na biegu ponieważ nie wyczówam załączenia biegu. czy moja skrzynia działa prawidłowo ? jeżdżę tak 2lata odkąd kupiłem auto przejechałem ok 80tyś km i nic się nie dzieje
zegarmistrz Opublikowano 28 Stycznia 2010 Opublikowano 28 Stycznia 2010 To jest tak zwany lock`up.. moim zdaniem dziala prawidłowo.
kamilg.86.86 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2010 wiam . mam problem ze skrzynią tzn. zdejmuje nogę z hamulca a auto stoi w miejscu po dodaniu gazu obroty wzrastają do ok.2500 stuknięcie i rusza (zrobiło mi się tak dwa razy na zimnym silniku) sprawdziłem olej w skrzyni i było go troszkę za mało więc dolałem ok 150-200ml i od dolewki prodlem znikł (dodam że olej w skrzyni wygląda jak nowy jest czysty i nie śmierdzi spalenizną)ale zauważyłem,że nieraz przy zmianie z 3na4bieg jakby sprzęgło się ślizgneło obroty wzrastają a dopiero po chwili załącza się 4 bieg nie dzieje się to często (zrobiło mi się tak może ze trzy razy) czy to oznacza początek końca skrzyni czy może trzeba zmienić płyn ATF dziękuje za pomoc
OLO_GDA Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 zmiana oleju na pewno wyjdzie srkzyni na dobre. ale te objawy oczywiscie nie sa normalne i ciezko okreslic czy akurat wymiana oleju cos pomoze. na pewno ktos od skrzyn moglby sie temu przyjrzec, a juz na pewno podczas wymiany nalezy dokladnie objerzec miske olejow w skrzyni w poszukiwaniu jakis resztek i opilkow metalu...
